3956
Volvo 240 GLT -84 spikar, hur få bort?
Blivande VD!
64 Inlägg
15 juli 2008
Tjenare
Tjejen har en Volvo Toofoorty GLT -84 som spikar med alla oktanhalter, 98, 98 med etanol, injectioncleaner osv... jag vet inte riktigt hur jag ska få bort det, den spikar inte om man ligger och småkör men direkt man trycker gasen i botten så den släpper lös alla 136 galna hästar så börjar den spika!
Vet någon hur jag går tillväga för att få bort spikandet? Kan ni hjälpa mig?
MVH
/F
26 349 Inlägg
15 juli 2008
Prova att ställa tändningen en aning.
Ett av många råd man kan ge.
Annars, är tändstiften nya eller gamla?
Tänddelarna annars? Rotor, tändkablar?
Info smile
Blivande VD!
64 Inlägg
15 juli 2008
Info smile
Då lägger vi till lite info!
Stiften är nya, tänddelarna är sågott som bytt alltihop! Rotor och tändkablar är bytt för ca 2000 mil sedan enligt serviceboken!
Jag tror också på att ställa fram tändingen! Hur gör jag detta? Har absolut 0 koll men man måste ju lära sig!smile
21 761 Inlägg
15 juli 2008
Nja, tändningen ska inte ställas fram utan den ska i så fall ställas tillbaka litegrann. Om du har tillgång till en tändinställningslampa (stroboskoplampa) så är det lätt att få tändningen rätt, det ska finnas en lite skylt på vänster stötdämpartorn/innerskärm hur tändningen ska vara på din B23E smile.
turboabstinens
442 Inlägg
15 juli 2008
Du vrider på hela fördelaren.. Eller föresten, köp en verkstadshandbok, en gradskiva (eller skriv ut och klistra på en cdskiva) och en stroboskoplampa som är till för tändinställning (finns på biltema).
ocertifierad klåpmekare
982 Inlägg
15 juli 2008
bytt soppa filter ? ta bort spridarna o gör rent manuellt
