3659
Luftbubblor i klarlacken
584 Inlägg
17 juli 2008
Vad beror små "luftbubblor" på när man lägger klarlacken?
811 Inlägg
17 juli 2008
för kallt tror jag
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
Saabvilde!
1 708 Inlägg
17 juli 2008
Tror med det är för kallt när det blir så..När jag lackade tryckrören till min 9000 så blev det nåt som du beskriver det. Och det var på tok för kallt när det började härda.
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
417 Inlägg
17 juli 2008
Kan t.ex. bero på att du lagt för tjockt första varv, ofta kallat kokstick.
Varför det blir så? Lösningsmedlen hinner inte lufta ur innan klarlacken härdar på ytan...
mvh/Jocke
