Lahega såklart! Har provat alla toppmärken och alla är ju bra men har faktist inte "känt" mig mer nöjd med just Lahegas polish och flytande vax. Inte billiga men jäklligt bra glans blir det! De brukar alltid toppplacera sig i olika tester.
M.V.H.
Har också hört folk tala väl om Lahega, kanske nåt jag borde prova
Jag har bestämt mig nu och det får bli Autosmart ( http://www.clasohlson.se/Archive/images … 612_96.jpg ) & ( http://www.clasohlson.se/Archive/Images … 801_70.jpg ) Får hoppas på det bästa :-) Men jag tänkte på en sak, räcker en flaska till hela bilen? Den rymmer 275ml. Sen är inte jag någon expert på det här med att vaxa det var väll typ 100år sedan jag gjorde det sist. Något speciellt man skall tänka på? Eller ska man göra på något speciellt sätt för att få bäst resultat???
Vad tror ni räcker det med en flaska av varje? Till hela bilen alltså.
Inga problem alls att få det att räcka till en hel bil.
Finns det någon polish som funkar bra mot tvättrepor om man bara har 2 händer och polerduk till sitt förfogande? Alltså handpolering och inte med maskin?
för att få bort tvättrepor så måste du ha en maskin men den kan du skaffa på biltema för en billig peng
Att smartab kom sist i Bilsports test känns som det inte spelar någon roll faktist. Inte när dom satte Biltema på 1:a plats. Sen gillar jag inte Smartabs produkter. Fungerar, men inte proffsmedel är min åsikt efter använt dom i 4 år. Först när man känner Smartabs produkter och byter som man inser fakta:)
Ska man som ex. på motorhuven ovan få riktigt bra så ska man välja ett fast polermedel, alltså inte rinnande som all polish blandat med vax.
Är ren SKIT att ha polermedel och vax i samma flaska. Som nämnt innan, fungerar bra till försäljningsbilar där det måste gå fort för att gå med vinst. Men på sin egen bil är det helt vansinnigt:rolleyes:
Skaffa ett bra polermedel(utan vax nu, och INTE Autosol). Polera blåa huven med hårda trissor på en dubbelmaskin och lägg några klick polermedel på varje trissa stora som en ärta. Hur mycket/lite medel man behöver beror helt på styrka och varvtal på maskinen. Sen lägga lite tyngd på maskinen under arbetets gång. När medlet är helt nedbrytet så är det dags att torka av.
OBS: använd bra ljus! Allt kan se bra ut ute när inte solen är framme:cool:
När ytan är djup och reporna är borta så kan man NU lägga på vax. Håller bättre med ett rent vax än blandat med polermedel..
jag körde med autoglym innan bilen skulle in på lack då frågade dom ifall jag hade andvänt någon medel med silicon i.
ja? och vad vill du ha sagt med det?
mvh. David.
silicon är det värsta som finns på en billack går knappt att tvätta bort innan en lackering
Det vet jag mycket väl.
Men ditt inlägg sa ju inte ett skit. Menar du att Autoglyms vaxer innehåller silicon? Menar du att lackeraren inte ville lacka din bil? Menar du att det var "köp två betala för tre på Hotdogs" i din närmsta ICA-butik?
Mvh, David.
jag jag menar att autogryms vax innehåller silicon dom ville lacka min bil dock så sa dom åt mig att sluta med det vaxet då det knappt gick att tvätta bort då lacken måste vara ren innan underarbetet börjas på men sedan så när man vaxar en bil så är ju tanken att lacka om bilen det första man tänker på dock så råkade jag ut för skada
mitt förra inlägg var solklart enligt mig men detta kanske förklarar bättre //m.v.h jocke
Mvh, David.
