2994
Kall 740 går OK, varm hackar varvar inte ut; går skit
4 Inlägg
31 januari 2006
Går inte när den är riktigt varm, avgassystemet verkar bli väldigt varmt och luktar bränt också?
Kollade med tändinställningslampan och tändningen missar ofta och mycket på alla cylindrar?
Några ideér?
//Rogga
10 287 Inlägg
31 januari 2006
Årsmodell? Förgasare/Insprutning?
/Göran
(Groucho Marx).
4 Inlägg
31 januari 2006
Sorry, missade lite info:
Årsmodell: 1988
elektronisk insprutare
katalysator
lambdasond
86 Inlägg
31 januari 2006
Mät på lambdasonden! Prova att koppla ur sonden. Enkelt då det bara är en sladd som behöver dras ur kontakten. Provkör. Skillnad?
Ebbe
10 287 Inlägg
31 januari 2006
I vilket skick är fördelare , tändkablar och stift?
Om gammalt skit = byt rubbet.
Jag skulle också provmäta vattentempgivaren till sprutet....
/Göran
(Groucho Marx).
4 Inlägg
31 januari 2006
Tack för tipsen!
Skall mäta och kolla lite ikväll
Stift, fördelarlock, tändkablar har gått max 1000mil
Grejen är att den går sämre och sämre när den blir varmare tills den inte går alls, bara hackar.
Sedan så känns alltså en tydlig bränd lukt från avgassystemet.
86 Inlägg
31 januari 2006
Som sagt, kolla lambdasonden!
460 Inlägg
1 februari 2006
fungerar bränslepumpen inne i tanken som den ska?
slangen mellan tankpumpen och tankarmaturen inne i tanken kan läcka.
Även den"vanliga" pumpen under bilen kan ge för lågt tryck.
3 Inlägg
1 februari 2006
sitter det automatchoke så ta bort den på EN gång..!!! montera bort allt som har med den och göra..!! sen när du ska prova, så måste du få bilen till rätt temperatur på motorn innan du provar..!! har en audi 100cc med det felet...går sm en klocka när den är kall, vilket är chokens uppgift, och när den blir varm så går den skit, eftersom choken stänger till alla luftvägar som motorn behöver för att hålla rätt temperatur..!! tempmätarn ska på dom flesta bilar iaf stå på mitten av hela sträckan..! prova efter det!! smile
10 287 Inlägg
1 februari 2006
Näää. Han har ingen automatchoke. Däremot en kallstartsspridare som kan ha hängt sig.....
/Göran
(Groucho Marx).
294 Inlägg
1 februari 2006
loppa på tändstiften ??
"För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen"
11 Inlägg
1 februari 2006
ja tror de e katten som e igensatt!!! mkt som tyder på de!! kolla den.....
potatoesmc.com
Avstängd
138 Inlägg
1 februari 2006
lmm..................
4 Inlägg
1 februari 2006
Tack Ebbe! Det var uppenbarligen Lambdasonden. Jag mätte upp den; verkade inte rätt så jag kopplade ur den.
Nu går den bra. Bara att byta sond
Tack alla för alla tips!
//Rogga
