2922
Volvo 245-93 Går ej att backa med!? Vad är fel?
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
22 juli 2008
Man får i backen men när man släpper kopplingen så viner det bara och den slirar något oerhört på kopplingen känns det som! Vad är det som kan vara fel? Detta gäller bara backväxeln och ingen annan.
Någon som vet vad som kan vara fel?
Tack på förhand!
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
264 Inlägg
22 juli 2008
Hadde samma problem på en 740 en gång, då var det överväxeln som låg i.
Bärs!
3 456 Inlägg
22 juli 2008
M47 låda antar jag?
Jag gissar att du har börnat för mkt på backen så den har rasat.
Funkade den inte en morgon eller har den väsnats ett tag?
EDIT: som BOS säger, om det nu är en M46 låda vi pratar om?
Senast redigerat av Aga_Diff (22 juli 2008)
Garaget.org peakade 2008.
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
22 juli 2008
Vet ej vad vsd det är för låda. Det är min svärfars bil och han har garanterat inte burnat i backen!smile Jag har testat överväxeln och den kopplar in och ur, man hör även hur solenoiden klickar.
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
23 juli 2008
Ingen som vet? alla teorier uppskattas!!
Egen företagare
201 Inlägg
23 juli 2008
Kolla och ev justera backspärren under damsken 2 st 8mm bultskallar att lossa på och flytta dom lite i sidled,funkar ej det ,så är det nog fel inne i växellådan
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
26 juli 2008
Ok, ska testa det! Tack för hjälpen!smile
