4020
Hobbylackering av inredningsdetaljer, plast mm..
1 534 Inlägg
23 juli 2008
Jag har lackerat en del saker i inredningen, men inget som håller.
Har kört på plastgrund, sen hobbylack från biltema, sen hobbyklarlack på det.
Har väntat mellan varje lager så det torkar.
Ytan blir knottrig och i vissa fall bubblig efter ett tag i bilen(värme?)
Vad gör jag för fel?
Är biltemas färg kasst?
Kan ni ge tips på var man kan hitta bra färg som håller?
77 Inlägg
23 juli 2008
Jag tror att du inte har fått ytan nog ren, eller att färgen helt enkelt inte fäster pga någonting.
1 534 Inlägg
23 juli 2008
Gjorde rent med T-röd innan.
Sen så klarar delarna sig rätt bra när de är i svalt utrymme, men däremot när de sitter i bilen så tar det några veckor så blir det så. Min teori är att färgen inte pallar värmen, kvaliteten på färgen är nog kass, kan inte komma på något annat...
Prisjägare
238 Inlägg
23 juli 2008
Hade aldrig vågat använda Biltemas färg...
16 197 Inlägg
23 juli 2008
har kört me biltemas färg på alla vita detaljer i jetta å de har funkat kanon.. men dock inte kört me klarlack.. sen att de blir "noppigt" bereor på att de e dammigt i luften när du lackar.
1 534 Inlägg
23 juli 2008
Det är helt perfekt när jag lackat. Helt och helt, men riktigt bra.
Efter 1-2 dygns torkande är det slätt och fint.
Det blir så här efter en tid i bilen.. hmm
Hade lackat instrumentpanelen som går runt mätare o knappar o så, efter några veckor/månader så var det stora bubblor överallt på panelen. Blev kex av alltihop när man kom åt, skumt, tror nästan det har med Biltema-färgen att göra, eller så skall jag inte ha nån klarlack? Men så skall det väl inte bli av klarlack? Det är avsett för hobbyfärgen så att ni vet..
Senast redigerat av jetta16v (23 juli 2008)
60 Inlägg
23 juli 2008
Skit i klarlacken så kommer det bli bra
///When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough! ///
16 197 Inlägg
23 juli 2008
har du slipat å tvättat plasten noga innan du lacka??   har som sagt kört me biltemasfärg inne i min bil å de höll i 3 sommarar innan ja smällde bilen..
11 Inlägg
23 juli 2008
Precis, var noga med att rugga upp ytan med tex 600 våtslip innan du lackerar.
1 653 Inlägg
23 juli 2008
rengjort noga innan plastprimer?
Senast redigerat av Thullen (23 juli 2008)
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
1 534 Inlägg
26 juli 2008
Ja, jag har rengjort, ja jag har väntat mellan lagren och ja det var bra temperatur.
Jag VET att det är värmen, eftersom jag märkt att de ställen som inte blivit utsatt för solljuset(inne i kupén), helt enkelt inte bubblat, även om det är på en o samma panel..
Så frågan är, finns det någon färg som tål detta(strålningsvärme), o vad är det för färg o var kan man hitta det?
1 653 Inlägg
27 juli 2008
skit i biltemas färg (för gott) och lacka med riktig 2-komp billack istället då!
Nissan R32 Skyline
1 237 Inlägg
27 juli 2008
funkar prima med motip lack samt motip klarlack!
2 911 Inlägg
27 juli 2008
Där har du problemet.
Gör ALDRIG rent med t-röd på saker du ska lacka, innehåller silikon och kan ställa till det om man har otur, som i detta fall.
Sen går inte vissa lacker ihop med vissa grunder heller.
Rengör med aceton/förtunning
Kör på med plastprimer från mekonomen
Sen på med färg från samma tillverkare som primern, även klarlack.
Fråga också när du köper färgen o primern så de fungerar ihop.
Hobby sabotör
178 Inlägg
28 juli 2008
Jag har använt mekonomens sprayfärg när jag lackat delar i kupen i bilens färg, och det har blivit kanon! Har haft det ett tag nu och inget strul eller liknande!
Har gjort så att jag ruggat ytan med 1200 papper, blåst bort damm med högtrycks luft, primat, lagt bas och sen klarlack! funkar kanon!!
"Påbörja inget du kan avsluta"
733 Inlägg
28 juli 2008
Har hört att Biltemas färger kan reagera negatvit på vissa klarlacker, troligtvis därför du har fått det bubbligt. Själv fick jag min färg blandad hos en färgaffär så det skulle bli samma nyans som bilens.  Så körde jag med 2 komponentig klarlack på.tongue
Senast redigerat av benz_89 (28 juli 2008)
72 Inlägg
30 juli 2008
jetta16v, du har inte råkat prova med biltemas bättringsfärg? alltså inte hobbyfärgen.
Jag har använt den då jag lackat inredningsdetaljer. Tvättade ytan med t-röd först. sen putsade jag med 400 papper, blåste bort dammet och körde på bättringsfärg och sen en himla massa klarlack! Nu har jag bara haft det en månad men än så länge ser det riktigt bra ut. Använde dock ingen primer.
/Joel
