4152
Hjälp Diod blinkers
Kaross arbetare
79 Inlägg
24 juli 2008
köpte diod sido blinkers till min c70 och kopplingen är ju inte samma. så hur kopplar man ihop orginal sladden o till blinkersen
178 Inlägg
24 juli 2008
går de inte stoppa in orginal lamphuset i det nya glaset ??
four rings to rule them all
Kaross arbetare
79 Inlägg
25 juli 2008
nej..   dom ser ju ut så här inte samma koppling eller form  http://www.hova.com/pub_images/original/340020_633.JPG
11 Inlägg
31 juli 2008
Koppla ur kablarna ur diodblinkers och koppla in de gammla trådarna bör inte vara några problem, har inte beställt sånna där än själv, men har funderat på det så vet inte exakt hur det ser ut. smile
lycka till med ngn smart och fin lösning
KHRacing
31 juli 2008
Biltema har speciella reläer för diodblinkers
* Klåpare
1 718 Inlägg
31 juli 2008
De sidblinkerserna har en "lampsockel" som ska in i stället för din nuvarande blinkerslampa.
Ta bort blinkersglaset från lampsockeln genom att vrida det ett kvarts varv och stoppa in kablaget istället för lampan. Dra några varv el-tejp runt sockel och kablage för säkerhets skull så de inte åker isär innanför skärmen under körning.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
