3593
Vad ger skönast motor sound? =)
388 Inlägg
1 augusti 2008
ska jag byta ut bakre burken sätta dit en japs lr en simons burk lr bara köra på raka rör där ifrån?
vad tycker ni skulle låta skönast på min passat vr6?
Senast redigerat av Smuurf (1 augusti 2008)
1 498 Inlägg
1 augusti 2008
Själv hade jag valt simons burk med två 70/75mm runda utblås
388 Inlägg
1 augusti 2008
okej har du någon länk på vart dom kan finnas runt där jag bor? Flen smile
och vad det kan kosta.
377 Inlägg
1 augusti 2008
om du bor i flen, åk till realcar och köp en ljuddämpare som jag hade på min gamla golf, åh herregud vilket mysigt ljud den fick.
Dtm nooze 3.5"  anslutningsdiametern fanns i 3 storlekar 2" 2,5" 3".
kostade 800kr inkl frakt ska länka sidan, http://www.realcar.se > Motor & tuning > Slutdämpare > Svart och den sista med dubbla runda utblås.
388 Inlägg
1 augusti 2008
vad ligger priset på en simons burk då någon som vet och kanske har länkar? står mest troligast mellan en sån eller en japs. ska liksom bygga det så att den inte sticker ut. den ska liksom ligga gömd bakom spoilern bak som den gör original så dehöver inte vara någe speciellt utblås direkt utan vill mest ha lite mysigare ljud i bilen.
som det är nu så hörs det ju fan knappt att den är igång överhuvudtaget wink hehe
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
1 augusti 2008
En sån som Jokk3 länkade till tycker jag hade passat din wink Rakt rör bak tycker jag låter illa, då är det bättre att ersätta den främre med ett rör. Låter inte så illa då.
511 Inlägg
1 augusti 2008
En simons burk får ljudet att låta rätt gött faktist, men en vr6 låter väll redan rätt fint org väll? tongue
Skål för alkohol, orsaken och lösningen till alla livets problem!
388 Inlägg
1 augusti 2008
jo men dom blir inte så bra om man ska ha dämparen gömd bakom spoilern bak så inte piporna syns det är det som är grejen lr det kanske funkar det med för jag vill inte håla på och kapa i kofångaren bak och det är så jävla fult när den sticker ut under tycker jag hmm ser bara ditkastat ut då sad
388 Inlägg
1 augusti 2008
jo men får en simonsburk det att låta lite mer för asså jag tycker att vr6 låter helt okej när man kommer upp lite i varv men annars är den ju nästan som på ljudlös tycker jag. iaf på min passat smile
Oldschool
299 Inlägg
1 augusti 2008
Har simons på min Volvo:)
388 Inlägg
1 augusti 2008
okej så det är inte någon som kan länka till priser på simons burkar? behöver bara burken resten snickrar jag ihop själv smile
Skogsmålare
630 Inlägg
1 augusti 2008
http://www.ray.se här är iaf hemsidan vet ej om det finns priser på den
4 682 Inlägg
1 augusti 2008
rakt rör förstås,loud pipes saves lifes!
Senast redigerat av Moparboy440 (1 augusti 2008)
33 Inlägg
1 augusti 2008
Jag har simons 2½ system från katten på min Saab och jag tycker det låter mycket lite. Jag sitter och funderar på vilken Nooze black dämpare jag ska ha från realcar. Någon som vet vilken av dom som låter mest?
388 Inlägg
2 augusti 2008
okej men då blir det nog en diskret japs isåfall verkar som att det inte blir någon radikal skillnad med att bara byta ut till en simons burk istället för den bakre dämparen. vill liksom ha lite skillnad iaf om jag ändå ska byta. smile
39 Inlägg
2 augusti 2008
låter de mycket eller menar du att det är räligt ljud?tongue
satt på en bensindunk och fick hålla i mig för kung och fosterland när man skulle gasa
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
2 augusti 2008
Blir inget skönt ljud enligt mig. Bara när man kommer upp i varv. På låga varv låter det skit.
Maskinmontör
139 Inlägg
2 augusti 2008
jag hade ett rakt rör i stället för sista burken på min golf vr6a och det lät helt okej
Rwd 4 Fun :D
123 Inlägg
2 augusti 2008
Jag har tagit bort sista ljuddämparen och satt dit en japs, tycker det låter riktigt bra smile
