3837
hjälp med 200sx s13
71 Inlägg
2 augusti 2008
Hej har nyss fått hem min första 200 idag smile , Det är lite småpill med den, men grejen är den att den ryker vit ur avgassröret när man gasar. Är det för att han drar vatten? topplockspackning? det är öppen dump på den, och jag har märkt att när jag drar på fullt och växlar så vill han inte varva vidare som vanligt efter åt direkt, utan det tar tid innan har börjar acca vidare, ¨känns som att det är pga dumpen släpper ut halva jävla luften som lmm har mätt upp. Kan det va det som är felet? jag har beställt återcirkulerand, ska motntera på den så fort som möjligt.
tack!!
Herr
1 722 Inlägg
2 augusti 2008
tack!!
Låter som toppackningne har gått på din bil.. hur ser oljan ut? kolla oljelocket efter nån vit sörja.. har du det så är toppen förmodligen pajj! plana o byt o rengör! :>
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Evolution Garage
1 299 Inlägg
2 augusti 2008
turbohaveri
Sky´s the limit...
71 Inlägg
2 augusti 2008
kollade oljelocket och så, inga beläggningar eller något. Ska göra ett komptest hemma imorgon med biltemas komprovare. kollade expansionskärlet och den är på maxstrecket det var den också när ja körde hem bilen från göteborg, och det är 15mil hit så om den nu förbränner vatten så är det jävligt små mängder
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
2 augusti 2008
kolla impellern på turbon
71 Inlägg
5 augusti 2008
tjena, kollat impellerna idag, de såg inte fina ut, (vet inte hur de ska se ut ) men de hade liksom jack i sig, typ varenda en, och såg någon där som hade rätt stort jack (de ser ut som sågar) . Sen kännde jag lite på den och det känndes som att den rörde sig mycket mer än 1-2mm vertikalt, sen gick det röra den lite horisontellt liksom. :S tycker fan det borde vara gammle turbon som gett sig.
tack!
658 Inlägg
5 augusti 2008
Låter som turbon är rätt slut.
Kilowatts is my living, horsepower is my life.
14 Inlägg
4 oktober 2008
är nya turbon slut me yikes ?
låter som att det bara är att riva ner allt och dona till det själv >.< ^^
