Låter i alla fall som ett luftningsproblem. Har du tillgång till tryckluft? I så fall: Koppla en luftslang till bromsvätskebehållarens påfyllningslock. Enklast är att hitta ett lock på skroten och sätta dit en luftnippel. Se till att behållaren är full och släpp sedan på luft OBS! max 0,5kg! Lufta nu ett hjul i taget. Se till att behållaren inte blir tom, för då är det bara att börja om! Du kan få lufta igenom flera liter bromsvätska, men den går ju att använda igen om den inte är förorenad.
Ebbe
