3394
Byta rem?
38 Inlägg
4 augusti 2008
Det är dags och byta GummiRemmen när det börjar gnissla? remmen är spänd och det gnisslar på tomgång oxo. Tänkte på Generator remmen! Jag brukar annars kolla efter sprickor när det är dags.
Japan Power!
huh?
10 427 Inlägg
4 augusti 2008
Kan nog vara lämpligt att byta smile Finns ju sån spray mot/för gnisslande remmar också. Kanske funkar tills
man byter remmen smile
1 079 Inlägg
4 augusti 2008
Droppa lite helt vanlig olja på remmen medans den är igång så hör du när gnisslet slutar.
Eliminator
1 441 Inlägg
4 augusti 2008
Siliconspray är kanon mot gnisslande remmar. Annars kolla paralleliteten på skivorna sprickor på remmarnas insida.
/Tommy
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
Hillbilly
206 Inlägg
4 augusti 2008
ta ett stearin ljus på remmen medans den är igång.
Living my life sideways!
38 Inlägg
4 augusti 2008
Fåt testa nått av det där! Så himla trångt i mellan där bara!
Japan Power!
4 586 Inlägg
4 augusti 2008
bäst att byta remmen då det är tråkigt ifall den går av. och den kommer nog alltid att vara spänd ändå fast den är dårlig då det troligen sitter en automatisk spännare där
