3636
Efterlyser stort fördelarblock
31 Inlägg
8 augusti 2008
Hejsan. Nu har jag sökt över halva internet och lite till efter ett fördelarblock som klarar 45mm2 eller större in och 3x 35mm2 ut. Nån som har någon länk till något liknande? Tacksam för svar.
162 Inlägg
8 augusti 2008
21 761 Inlägg
8 augusti 2008
Annars finns det ju också kopplingsplintar, då får man förstås klämma på kabelsko på kablarna.
Exempel: www.blekingebilradio.se/ProductPopup.as … 0_6654.bmp  men det finns större plintar också.
854 Inlägg
8 augusti 2008
Eller så gör du ett själv...
Köp en kopparplatta ca 4-5 mm tjock och några ordentliga kabelskor. Borra hål i kopparplattan och bulta fast kabelskorna. Klart! kanske inte det snyggaste men fungerar minst lika bra. Kostar inte många kronor heller.
31 Inlägg
8 augusti 2008
Bra svar! Det dära med plint lät inte helt fel. kan man ju fråga er en följdfråga här med. Om jag skall jorda 2 steg och en konding, alla har kabel på 35mm2 kan jag sätta ihop dom i en plint till en 45mm2 kabel och jorda med den i bälteshållaren då? eller blir det för klent? smile
21 761 Inlägg
8 augusti 2008
Borde fungera utan problem. Det är under förutsättning att du slipar helt plåtrent och sätter kabelskon direkt mot plåten, inte ovanpå bältesjärnet. Känner du dig osäker så kan du förstås utnyttja två bälteshållare. smile
31 Inlägg
8 augusti 2008
Jo, det är inga problem med jordningen smile det vet jag hur man gör.. Tänkte bara om 48mm2 kabelstackarn lider av att 3x35mm2 ska jorda där tongue
21 761 Inlägg
8 augusti 2008
Jordkabeln är ju ganska kort, då blir det inga problem. smile
31 Inlägg
8 augusti 2008
Men se så bra då smile Ja, då ska det till å börja byggas snart då tongue Får tacka så mycket för alla svar!
