Fick faktiskt tag på ett tips 2:a gången "RROD" hände min 360.
Det låter kanske som fake men testade och det funkade faktiskt! Det jag snackar om är "The Towel Trick".
Ta en tjock och värmehållande filt/handuk och linda in xboxen hyffsat tätt runt hela och bakom så att all värme från xboxen inte kan ta vägen nånstans. (ta ut ev. skiva då jag tror den kan ta skada av värmen)
Sätt på den när du lindat in den(eller innan) och låten stå i ca 20-30min. och sen ta bort filten och stäng av den.
Starta den när den svalnat av och säg sen om det funkade. Har funkat ca 10ggr för mig, sista gången räkte det att jag stängde av boxen och satte igång den genom att trycka ut skivan.
Senast redigerat av ZonaX (8 augusti 2008)
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
