3589
Bmw E34, bara varmluft ?
Egenföretagare
2 496 Inlägg
11 augusti 2008
Köpte en E34 igår för att ha ner till vallåkra, men märkte nu att hur man än har reglagen så kommer det bara varmluft
Det finns ingen ac-rem, men den borde ju ändå inte bara blåsa varmluft ? (riktigt varmt)
Egenföretagare
2 496 Inlägg
11 augusti 2008
Hmm ! okej får kolla på det då !
Mera exakt vartifrån går slangen ?
Går den till värmereglagen eller ? (har 2zon fast det kanske det är på alla E34or) eller går den till något annat reglage ?
2 911 Inlägg
11 augusti 2008
Grillat fläktsvärd är mitt tips. Hade exakt samma på min 750 tidigare, full patte på värmen i full sprutt.
Ta ut det och gör rent först o främst, funkar inte det så byt.
Sitter bakom mittkonsollen, instucken från passagerarsidan (om det nu har liknande placering som E32)
Ser ut såhär:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &fg=45
Senast redigerat av Decibel (11 augusti 2008)
67 Inlägg
1 oktober 2008
Lyckades du fixa det?
Jag har nämligen samma problem på min e34
Mitt e34 projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=106088
If you can't love me for who i am, at least love me for my car
Egenföretagare
2 496 Inlägg
1 oktober 2008
Nja inte ännu men har kikat bakom "panelen" och demonterade ac penalen och det. och såg att bakom vredet för värme till passagerarplatsen så fattas den delen som ska förmedla till övriga anläggningen att man vrider på reglaget är borta. så blir la att köpa ny panel på skroten så småning om smile
Gödseldräng
4 529 Inlägg
2 oktober 2008
va samma fel på min
då va den nån säkring som gått tongue
vetifan va den va till men bytte den och allt funkade som de skulle sen
