4253
Fixa oljeretur från turbo ner i tråg.
56 Inlägg
16 augusti 2008
Hej
Jag har en fråga angånde min oljeretur som jag måste fixa, jag har en b230f motor som jag har satt på en turbo och mer där till, men nu när jag ska sätt in oljereturen i tråget så funderar jag på vilket ställe som är lämpligast att bora håll, jag har nu tagit loss tråget för att lättare komma åt, men problemet är att jag inte vet var olje nivån ligger i en b230f tråg,
Någon som möjligt viss har gjort samma sak och kanske kan skicka en bild så skulle de vara toppen!
Mvh björn
17 Inlägg
16 augusti 2008
Så högt upp i tråget som möjligt! mvh magnus
56 Inlägg
16 augusti 2008
jo men i så fall skulle det vara på den sidan där insuget sitter, efter som motorn lutar lite mot avgassidan så skulle ju de vara det lämpligaste stället för att komma så högt upp som möjligt, dock så blir det en välldigt lång väg att leda returen på.
Någon som vet om oljan når ända upp på tråget vid avgassidan ? om ni förstår hur jag menar:P
jopp
145 Inlägg
16 augusti 2008
det gör ingen skillnad om oljan "når upp" till returen. sätt den längst upp på tråget(rakt nedanför turbon) å sen gör tyngdkraften sitt ska du se!
jomenvisst
56 Inlägg
16 augusti 2008
Tyngdkraft?. returen ska väll vara stjälvrinnande?
324 Inlägg
16 augusti 2008
Oljenivån får ju inte nå upp till returen. Då blir det inte så bra.
Jo, returoljan är ju självrinnande.
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
Volvomekaniker
299 Inlägg
16 augusti 2008
häll i 3,9l olja eller nått i tråget och se var det hamnar..
Avstängd
1 031 Inlägg
16 augusti 2008
Bjerse skrev:
Hej
Mvh björn
Ett tips är att titta hur volvo gjort på en B23 med turbo wink   eller skicka en fråga en en ägare av en sådan här på gorg.
72 Inlägg
19 september 2008
Varför kan inte oljenivån nå upp till ett sånt returrör?har nämligen en b21et som de är gjort så på! /nelle
153 Inlägg
19 september 2008
kör inte returen i tråget ... bårra i blocket å sätt ett rör där orginal retur sitter på Turboblocken, då kommer oljan rinna lättare, vilket skonar turbon, den slipper jobba ner oljan!
Tuned By Nenne !!
Reservdansk
6 271 Inlägg
19 september 2008
På vitmotorerna sitter oljereturen i vevhuset, nästan i höjd med vevaxeln. smile
P7 - Södra Skånska Regementet
1 311 Inlägg
19 september 2008
jag har gjort hål högst upp i tråget på turbosidan... fungerar hur bra som helst på min 16v turbo! nån som säger att det inte funkar som provat egentligen?
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
153 Inlägg
20 september 2008
Jag har provat! Min förra maskin jag byggde, hade jag de högst upp i tråget , men gjorde att den rök blått! Turbon fick inte sitt "fall" på oljan ,, jag flyttade upp den å problemet va borta... men de kan kanske funka ändå , kanske va jag som hade otur :S
Tuned By Nenne !!
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
21 september 2008
jag säger som en tidigare redan sagt, borra hålet där det sitter på ET/FT/FK blocken... ditt F block är ju redan förberett med den lilla bulan som sticker ut, bara borra upp där...
