3540
konstigt fel på min 740 turbo 87:a
4 Inlägg
14 januari 2005
jag har bytt motorn på min bil för när jag köpte den så hade en vevstake gåt av och slagit sönder blocket. felet är att dom första sekunderna går bilen bar sedan så dör den vid 3 tusen varv och när motorn har kommit ner på 2.5 så startar den ingen. jag tror att det har något med brenslesystemet att göra. tror den går på chock i början. snälla hjälp mig har provar allt från inpullsginar till cdi-box.
245 Inlägg
16 januari 2005
Lämna in på verkstad där de kan koppla upp din styrbox på deras dator så får du en felsökning av alla slags värden i motorns styrning.. och om något e knas så indikerar den det och du eller dom kan börja felsöka utifrån detta...
Pontiac Firebird Formula 400 -72
Volvo 940 SE 2,3 Ltt -97
Styrelsemedlem i Teddy Boys Car Club, Västerås
RemixX Racing...
84 Inlägg
19 januari 2005
Dyrt samt onödit att lämna in en gammal 740 på verkstad...
troligen är det laddtrycket som rusar av någon anledning,
ecu:n känner av detta å stänger då av bränslepumpen, när sen varvet går ner sjunker laddtryck å ecu:n sätter på pumpen igen...
R.I.P Daihatsu Charade turbo -91.. snyft... =(
R.I.P Audi 100 T -87.. BUÄÄÄ!!!
10 287 Inlägg
19 januari 2005
Steffe får berätta om detta händer när han gasar i friläge eller med laddtryck. Är det med laddtryck så är det antagligen som Biffen säger, d v s laddtrycksvakten vid pedalstället.
/Göran
(Groucho Marx).
