2644
Hur stor port till en 100liters låda med 2st 15" Mutant MT-1505XXX?
248 Inlägg
19 augusti 2008
Hur stor bör porten vara på en 100liters låda som de skall sitta 2st 15" Mutant MT-1505XXX ?
//Fredrik
besök min projekttråd BMW 330 ci widebody
| Dn Bilradio | Styling4u |
Team Autohifi!
865 Inlägg
19 augusti 2008
2st 6" aero portar ( 364.8cm2) på vardra 41cm
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
19 augusti 2008
lådmått till en sån bas?
helst portad.
16 197 Inlägg
19 augusti 2008
helst portad.
typ dela ovanstådende på 2???
med lem
1 925 Inlägg
19 augusti 2008
vad blir avstämningen då ?
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
2 432 Inlägg
19 augusti 2008
Specifications:
• 15” (380mm) Aluminium Cone with Rubber Edge
• Aluminium Die-cast Basket
• 100oz Magnet
• 2.5” Heat Resistant Kapton Voice Coil
• Input Power: 400W RMS / 800W MAX
• Frequency Response: 20Hz-1.5KHz
• Impedance: 4 Ohms
• Sensitivity: 92dB
• Push Terminals for Quick Connection
Thiele Small Parameters
• Qms (Qms Q): 2.461
• Qes (Elec Q): 0.547
• Qts (Total Q): 0.448
• Vas (Acous Vol): 185 Ltr
Dimensions
• Cut Hole Diameter: 352mm
• Mounting Depth: 182mm
2 432 Inlägg
20 augusti 2008
kan de stämma att en portad låda ska vara 223 liter:O haha körde in parametrara in i SpeakerShop Enclosure Module 1.0
Team Autohifi!
865 Inlägg
20 augusti 2008
Oj missa det, tror det var ca45Hz.
med lem
1 925 Inlägg
20 augusti 2008
är inte det liite högt ? jag hade velat ha lådan på runt 37-40hz ? men 45 kanske blir bra
248 Inlägg
20 augusti 2008
Okej tack! får testa bygga en med 2st 6" portar på 41cm smile
6 851 Inlägg
20 augusti 2008
Då är det väl bara att ta lite längre rör. korta dem allt efter som du vill tills du blir nöjd.
248 Inlägg
26 augusti 2008
går det att sätta dit 2st 4" portar istället eller blir de sämre? längd på dessa isåfall? ///Fredrik
Team Autohifi!
865 Inlägg
26 augusti 2008
För 2st 4" aero portar:
26cm = 40Hz
34cm = 35Hz
20cm = 45Hz
Detta gäller 2st 4" aero portar
248 Inlägg
26 augusti 2008
okej tack så jätte mycket! smile
Golfare
349 Inlägg
26 augusti 2008
Folk glömmer dom praktiska "teleskop-rören" som finns.. Köp ett sånt o stäm av precis hur du vill, det blir ställbart om du behåller det annars så byter du till ett fast rör när du är nöjd med frekvensen!
