1637
Saab 9000 CDE dog under körning startar inte, Bränslepump,larmfel?
Fartälskare
390 Inlägg
21 augusti 2008
Hejsan
Var ute och körde i min Saab 9000 CDE -96 häromdagen när plötsligt bilen började rycka och plötsligt kom CHECK ENGINE upp på instrumentbrädan. Stannade och startade och körde iväg igen. hann inte många meter förrän hackandet började och sen svarade den inte alls på gas och jag kopplade och bilen dog. Sedan dess har ilen vägrat att starta. Man hör inget ljud från bränslepumpen pcu läste i manuel när CHECK ENGINE betyder att något e fel i bränslesystemet. Sedan misstänkte jag även startspärren som kopplar ifrån styrdonet som jag då inte förstår vad det e ? :S Men iallafall så skall LED lampan lysa kontinuerligt i 10 sek om allt e okey men den blinkar varje sekund under 10sek som betyder att något i larmsystemet är fel. Kan detta vara så att larmet inte ger ström till bränslepumpen så den vägrar starta? Billigast att lämna in på Saab verkstad kanske där dom har bäst kunskap och verktyg för just Saab?
Tacksam för alla svar
MVH
Emil
Speedparts That´s why.......
