3677
Gti topp på 1.6 motor (Golf 2)
29 Inlägg
21 augusti 2008
Har en golf 2 cl med 1.6 motor centralinsprut.
Det jag undrar är om en Gti topp passar?
tuningservice.se
91 Inlägg
13 september 2008
hm finns det ingen som vet om den passar,
Någon där ute måste ju ha mekat golf.
9 299 Inlägg
13 september 2008
Toppen ska passa men då måste du kanske ta plenumet från gti:n? Kolla med VAG vad det är för artikelnummer på insugspackningen. Om det är samma så passar dina grejer rakt av. Sedan är frågan vad det är för skillnad på topparna. Om jag inte har helt fel så är det högre kolvar på gti:n och att det är det som gör kompskillnaden. Eller vänta nu, det kan vara Audi 80 GT (gen 1 - 70 tal) som hade högre kolvar och "vanlig" topp medan gti:n hade planad topp.
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
13 september 2008
menar du gti 8v eller 16v topp??
9 299 Inlägg
13 september 2008
Just det, viktig fråga!
För övrigt hade jag Golf 1 i tankarna hela tiden. Golf 2 då är väl alla gti 1.8liters? Då är jag inte alls säker längre.
Senast redigerat av caromania (13 september 2008)
29 Inlägg
15 september 2008
nej min golf är en 1.6liters
det jag var mäst orlig för var om det var ut fräst i kolvarna för ventilerna på en gti
jaghar inte funderat på vilken topp 8v eller 16v men antaglien det som funkar bäst
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
15 september 2008
Det är ett gissel att hålla på och byta.
Skall du ha malle i grejerna så ordna du en 2 liters motor sedan letar du upp en GTI Special topp. ( Det är en 1.8a) sätter på den direkt på. Behöver inte röra något så har du 14 bars komp och bra fräs i grejerna!
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
29 Inlägg
16 september 2008
Finns det alltså 2.0 motorer till golf 2? eller är det från någon annan nyare golf eller liknade?
Fattig student
1 282 Inlägg
16 september 2008
2 Liters motorn kommer från audi 80 men det är samma motorfamilj om jag förstod det rätt när jag kollade på detta, Skulle byggt nån kul maskin till sciroccon men kom aldrig så långt..
