3527
Saab 9000 T28 trim? Fel? ideér?
20 Inlägg
24 augusti 2008
Är det någon som vet vad Speedparts menar med "Bearbetat för T28 trim" ??
Köpte nämligen en TB25/28 turbo ifrån Speedparts när min original turbo gick sönder!
Och frågade dem i samma veva om dem visste vad som ingick i T28 trim, men fick inget bra svart utav dem!
Frågade i samma veva om vad som skulle kunna vara fel efter monteringen, bilen "tappar orken" efter 4000rmp, det är som att motorn inte orkar dra den vidare...  men på 1an, 2an så går den fullt ut men tappar som sakt orken på 3an 4an och 5an... Och jag har som sakt 3" ifrån Turbon och bakåt med bort plockad kat.
Någon som har något svar på allting?
3 295 Inlägg
27 augusti 2008
jag tror nästan att det skulle behövas en kraftigare Wastegate på den turbon, har hört flera som har samma problem bl.a GT40 här på Garaget...
5 710 Inlägg
28 augusti 2008
Har du programvara där det tagits hänsyn till den nya turbon?
I en snabb titt på din sida ser jag "laddtryck 1.7 bar"......laddar man såpass i mellanregistret upplevs det säkerligen som "luften går ur" vid högre vartal då snurran helt enkelt inte orkar med.
Den lilla snurran bildar för mycket värme som gör att systemet reglerar ned när du gasat en längre stund, att du har det öppna filtret öppet i motorutrymmet gör inte saken bättre......
mvh Jonas
MVH Jonas
