2794
Tar däcken skada av att bilen står avställd under vintern
736 Inlägg
24 augusti 2008
Om man ställer av bilen ett längre tag låt säga 6 månader tar däcken skada av att bilen står på dem, så att de mister sin rundhet så att säga? Vad säger ni som ställt av bilen? Har pallbockar att ställa bilen på men ont om plats i garaget att få dit dem.
Johan
Mollllgan
24 augusti 2008
bilar är till för att köras=) Inte stå i ett garage ensam flera månader... cool
21 Inlägg
24 augusti 2008
Köp ett par billiga skitfälgar och ställ bilen på, man behöver ju inte ens lagliga däck för att "garagerejsa" wink
Jag brukar ställa min på ett par V70 fälgar jag har liggandes.
Att ställa på pallbockar är inte att rekommendera egentligen då domkraftsfästena inte är gjorda för att belastas längre perioder.
Anders
736 Inlägg
24 augusti 2008
Ok, jo jag kan har en uppsättning sommarfäljar över, men inte alla håller luften tongue... Dock så tar det ju lite tid att byta också...
Japan Quality
670 Inlägg
24 augusti 2008
Eller lägg ishockeypuckar på pallbockarna + en brädbit om du tänker palla upp bilen.
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
1 217 Inlägg
24 augusti 2008
Ta tid att byta? Det tar ju max 15 min tongue
Eliminator
1 441 Inlägg
24 augusti 2008
Jag skulle vara mer orolig för hjullagren om den står länge,,,,
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
128 Inlägg
24 augusti 2008
inga problem med däcken inte. bara du har luft i dem smile
3 121 Inlägg
24 augusti 2008
Blir däcken lite ovala är det bara att köra lite med dem så brukar plattorna jämna ut sig.
736 Inlägg
24 augusti 2008
Jo, jag tänkte det med, men fick höra att det kunde bli permanenta skador i däcken om de står länge...
21 761 Inlägg
24 augusti 2008
Jag tror att om man fyller lite mer luft än det brukar vara, då borde det gå bra. Det är väl främst ifall det är för lite luft i däcken som det tar skada, eftersom det blir "veck" där däcket trycks ihop mot marken.
Fast helt säker är jag inte.
Japan Quality
670 Inlägg
24 augusti 2008
Dem blir lätt ovala om dem får stå i sex månader utan att bilen får rulla.
P.Sköld
761 Inlägg
24 augusti 2008
Min toyota står avställd hela vinterhalvåret, och jag brukar låta den stå på hjulen. Dock så brukar jag köra den lite då vädret tillåter för att hjulen ska snurra och tätningar motioneras. Viktigt är det att byta motorolja, om där är för mycket bensin i oljan äter det på lagerytorna! Har aldrig varit med om att däcken blir ovala på den iaf, men där är 40 profil, så vet inte hur det är om profilen är större.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
5 089 Inlägg
24 augusti 2008
dra i mycket luft i dom före du ställer av dom, det ända som kan hända är att det kan bli en ståplatta på däcket som brukar göra att det blir vibrationer. men oftast räcker det med att köra ett tag så försvinner det om det händer. i värsta fall så går det aldrig bort och du måste köpa nya däck, men den chansen är inte speciellt stor att det händer.
\Lindgren
13 Inlägg
24 augusti 2008
tryck i 3 kg i däcken sen e det nog inga problem med däcken iaf men glömm inte att ha rätt tryck när du ska köra med den!!!
Med en vis förkärlek till turboskåp....
736 Inlägg
24 augusti 2008
3 kg med plus 20 grader är bara 2,3 kg vid minus 30, samt förutsatt att däcken håller helt tätt i 6 månader...
Blir väl att slänga på ett par gamla vinterdäck innan man ställer in, grannarna tror väl man är tokig när man byter till vinterdäck i augusti...
Senast redigerat av frasse4 (24 augusti 2008)
854 Inlägg
25 augusti 2008
Eftersom ni är petiga så måste jag bara fråga er om ni verkligen har några kilogram luft i era däck? Det kanske är bar ni menar men vad vet jag...
71 Inlägg
9 september 2008
ja både däck & alu fälgar tar stryk av det...
Meister
6 763 Inlägg
9 september 2008
Man kan mäta i kg med. Har för mig att kg inte ligger speciellt långt ifrån bar
96 Inlägg
9 september 2008
bara att palla upp dom, med nån träpallar  eller något liknande. skit enkelt smile
Senast redigerat av latte_TT (9 september 2008)
