3844
Vågar man plana toppen 2-2,5mm eller inte? Volvo 740GL
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
25 augusti 2008
Jaa? vågar man plana toppen 2,5 mm eller vad tror ni? vanlig gammal sur 740 GL=)
35 Inlägg
25 augusti 2008
Ja, jag har planat 3 mm på folkracebilen,
du får nog köpa kamrem med en kugge mindre.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
25 augusti 2008
hehe okej okej,,,, finns det att få tag i menar du?
812 Inlägg
25 augusti 2008
ja de finns. ford sierras kamrem passar perfeckt
man lever bara en gång..
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
25 augusti 2008
Det är en 122 kuggars rem du skall ha. Orginal är 123.
Och ja et är bara att plana på, men sätt i en annan kamaxel när du ändå håller på
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
25 augusti 2008
okej okej, jo jag funderar på en K-kam, någon som har en liggandes?tongue
342 Inlägg
25 augusti 2008
Ja faktiskt så har jag det. smile
Skall du ha riktig köper du en omslipad kamaxel för 1000kr
Så händer det lite, det du skall söka på en är en Måne 8:a funkar bra att besikta med också
Senast redigerat av Topper (25 augusti 2008)
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
25 augusti 2008
Låter ju fint det=) vad vill du ha för den då? skuren till fördelarlocket med?smile
342 Inlägg
25 augusti 2008
Jag vet faktiskt inte det. Får kolla upp det.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
25 augusti 2008
Okej,, snabba svar önskas, toppen skall planas på onsdag, och jag får tillbaka denpå onsdag:P sen var det tänkt att den skulle på så fort som möjligt:P kan det bli problem vi besiktningen om man byter kam?tongue
342 Inlägg
25 augusti 2008
Problemet är väl mest avgasvärdena.
Som sagt min hemma fixade topp och 8 kammen med extrakt så gjorde min plågade 240 112km/h på 2:an. Det tjöt gött i skiten, då ingen snurra eller något sådant trams
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
25 augusti 2008
hehe okej, nice. men var hittar man kammarna då? extraktor tror jag att jag skiter itongue
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
26 augusti 2008
ingen som har någon kam liggandes? till en billig peng=)
7 Inlägg
11 januari 2011
jag planade min topp 2,5mm och kör med orginal kam rem den är lite slak men än så länge har det inte hänt nånting med den och en fs180 kam axel (värre en K och H) den drar fint hela vägen... köpte kamaxeln på folkraceshop fick skicka in den gamla tog några dar sen fick jag kamaxeln blir ca 1mm extra i ventil spel så jag fick tag på brickor på volvo å ställde in 045 så de går å varva lite extra utan att vara rädd
