4390
Fälgar från volvo v70 99 passar dom på volvo 740?
224 Inlägg
25 augusti 2008
Hej som rubriken lyder, passar fälgarna från v70 på 740 och om de behövs spacers, hur bred ska dom vara i så fall. har kollat runt på garaget å då säger vissa att de ska vara 20mm fram men ska det vara bak också?
Har kikat i forums trådarna men hittade inte nåt rikigt svar.
"det är ju inte lätt att förklara för någon som inte begriper"
5 089 Inlägg
25 augusti 2008
du behöver spacers runt om ja. lika stora. 20 mm har jag för mig att dom ska vara ja
\Lindgren
One Man Clan
4 287 Inlägg
25 augusti 2008
Nej dom passar inte utan spacerplattor fram...bak passar utan spacers men de ser lite konstigt
fram behöver man spaca ca 8mm... för att dom ska gå på
om man vill att de ska se snyggt ut får man nog spaca ca 15-20mm bak
224 Inlägg
25 augusti 2008
tack för svaren. det är bäst att ha 20mm spacers runt om då? å en fråga till hur är det på 142erna? ska de vara spacers där också
Senast redigerat av Pettzon (25 augusti 2008)
224 Inlägg
25 augusti 2008
nån som vet?
Eliminator
1 441 Inlägg
25 augusti 2008
940 -850 passar inte, tror inte det passat v70-740 heller.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
474 Inlägg
25 augusti 2008
Alla 1,2,7,940 fälgar passar till samma.
om du vill ha 850,S,V,C70 fälgar på någon utav 1,2,7,940 måste du ha 20mm spacerplattor
Volvo S60 2.5T AWD
Med lem
1 127 Inlägg
26 augusti 2008
Exakt hur breda spacers du ska ha kan ingen säga, förrns du skrivit ut ET på fälgarna du har.  Originalfälgar till 740 ligger förövrigt på ET25.
52 Inlägg
14 maj 2009
Räcker det med 20mm spacers om man  ska ha c70 däck fram med dimensionen 225/50R16 och det är ett par Centaurus 8" 16" .Bak passa det på min 740 med ett par enkla 5mm biltema spacers men där framme är jag lite fundersam  på hur stora spacers jag måste ha har hittat en jag känner som kunne fixa 20mm bult on spacer till mig för 338 kr st och  då är det helt nya  Någon som vet ?
