4252
Skrammel från katalysatorn, volvo 940 -91
72 Inlägg
28 augusti 2008
Tjena, jag har ett litet problem, mellan ca 1500-1700rpm så hörs ett litet skrammel från avgassystemet, skrammlet har jag lokaliserat till katten, när man vickar på den så skrammlar det men inte när jag knackar på katten väldigt löst med knogarna.
Jag hade tidigare problem med luftmassemätaren, bilen gick som skit, hackade sig fram och dog på tomgång och liknande. Jag bytte luftmassemätaren och problemet upphörde nästan helt, det är bara lite orent precis vid start men efter några sekunder så blir bilen som vanligt och jag upplever att den går lite lite segare än normalt. Tror ni att detta kan ha och göra med skrammlet? och vad innebär skrammlet med största sannolikhet?
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
28 augusti 2008
Det är inte så att det är värmesköldarna på/runt katen som skramlar? Dom brukar lossna.
3 650 Inlägg
28 augusti 2008
porslinet i kattten har lossnat och ligger och täpper igen där. samma sak har hänt på min.
kan vara vämeskölden också, den e också lös på min tongue
Senast redigerat av Kesler (28 augusti 2008)
72 Inlägg
28 augusti 2008
nä värmeskölden är superhel, bonkade lite lätt med huvudet på en skruvmejsel och det blev ett litet märke, om katalysatorn skrammla emot så borde den ha lämnat något märke men det är kattskrället som skrammlar när man juckar på systemet lite.
Jag har hört att dålig bränsleluftblandning kan innebära att det blir varmt i katten och att den då kan gå sönder lite, det måste vara det som hänt.
Katalysatorn ser ut att vara fastklämd på plats baktill men typ svetsad framtill. Hur ska man få loss och montera dit en ny? tänkte köpa en billig på biltema för 700kr istället för mekonomens 4500kr
836 Inlägg
28 augusti 2008
kan nästan garantera att det e porslinet som håller på att lossna om det inte redan gjort det...då täpper den till i katten vilket gör att bilen går inte som den ska...hade en bil där det hände samma sak så jag inte kom över 3 tusen varv big_smile
836 Inlägg
28 augusti 2008
baktändningar brukar vara en stor anledning varför katten går isönder
72 Inlägg
28 augusti 2008
hur uppstår baktändningar?
836 Inlägg
28 augusti 2008
fel på tändningen oftast...är visserligen ingen specialist på det men hade en golf 2a(den som inte gjorde mer än 3 tusen varv) och den gick katten i sönder på tack vare baktändningarna, kom till och med eld ur avgasröret ibland vid en perfekt växling big_smilebig_smile
