1978
Byta ut brunnen transistor
2 Inlägg
11 februari 2006
Tror ni det går att rädda den här elektronikboxen genom att byta transistorn? Det är till en Lada -94 och transistorn styr en magnetventil på förgasaren. Har hittat på ELFA en liknande som oxå heter BD136. Borde väl gå att använda, eller? Har bytt ventilen och kollat kablaget så att inte den nya med brinner upp. Jag har inte världens koll på elektronik så jag är tacksam för alla tips.
http://ahma.mine.nu/temp/niva/2107-3763010-20.jpg
10 287 Inlägg
11 februari 2006
Om nu bara trissan är bränd så skall vilken elektronikreparatör som helst kunna byta den utan problem.
Men som den har brunnit så skulle jag kolla komponenter runt omkring i samma krets och även mäta upp ledningsbanorna.
/Göran
(Groucho Marx).
2 Inlägg
11 februari 2006
Tror jag redar den lödningen, så det blir väl att ta fram lödkolven när ELFA levererat. Skall mäta så att banorna är hela, men det ser ut som om skadan är begränsad till transistorn. Tack!
