3086
Renovera Volvo 740 GLT motor
93 Inlägg
25 augusti 2008
Hej.
vad ska man köpa om man ska renovera en volvo 740 GLT motor förutom kolven då?
10 287 Inlägg
25 augusti 2008
Kolven??
Normal renovering brukar betyda lager, packboxar, ev ventiltätningar/styrningar och allmän rengöring/tvätt samt yttre delar såsom fördelare/rotor , tändkablar och stift.
Vid slitage kan man behöva borra och stoppa i öd-kolvar men detta är rätt ovanligt förutom på rena lik.
/Göran
(Groucho Marx).
1 915 Inlägg
25 augusti 2008
Sotningssats, kompletteringssats, kolvringar, ramlager, vevlager + servicedelar
Ventiler ska slipas in och tätningarna i toppen ska bytas, är styrningarna slitna ska även de bytas.
Jag har nyss renoverat min B230FK, köpte delarna från folkraceshopen och kgtrimning.
Toppen lämnade jag iväg på provtryckning och riktplaning, då bilen tryckte ur sig vatten ibland.
Det var en invärtes spricka, så fick köpa ny(beg) topp.
Motorn fick ett syrabad o sedan på med ny färg, jag blev iaf nöjd med jobbet, ser mycket bättre ut än innan.
http://forumbilder.se/thumbs/f55200814009P9b28.jpg
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
93 Inlägg
25 augusti 2008
okej.
vet ni vars man kan få tag i en kolv till B230e?
224 Inlägg
25 augusti 2008
johnny91 skrev:
okej.
Om du har en 740 glt, då sitter det ju en b234f under huven.
"det är ju inte lätt att förklara för någon som inte begriper"
Volvo-Beroende
289 Inlägg
25 augusti 2008
Beror på vad han har för årsmodell.. inte nödvändigtvis 16v bara för att det är en glt kan ju vara en GL med t paket smile
Volvo 760 TIC -84 B23ET
Saabvilde!
1 708 Inlägg
25 augusti 2008
johnny91 skrev:
okej.
Ps. Du vill nog gärna ha fyra st kolvar om du ska renovera smile
Senast redigerat av Larsson_Power (25 augusti 2008)
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
224 Inlägg
25 augusti 2008
ok, är det en 8v då?
1 772 Inlägg
25 augusti 2008
En 740 som heter GLT eller GL/T har bara 8v med extra utrustning.
En 740 med 16v står det GLT 16 VALVE på bakluckan.
Annars kollar du detta lättast genom att öppna huven..
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
25 augusti 2008
Det beror ju på hur du skall renovera. Vill du lära dig hur en volvo motor fungerar så beställer man KGtrimnings bok, där står allt man behöver lära sig om de.
Behöver du byta kolvar kan du lika bra skaffa ett annat block.
Folkraceshopen har ganska biliga grejer om man skall renovera en 23:a eller 230. Vet dock ej kvaliten ännu då jag själv precis köpt en omgång men ej hunnit testa det fullt ut.
Lager och sådant brukar KG vara billig med också bra att ha att göra med om man har frågor etc.
Det man bör fixa är nya vevlager och kolvringar, ramarna tar väldigt lite stryk då kraften fördelas.
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
93 Inlägg
26 augusti 2008
Hej.
ursäkta jag har glömt att klolla denna tråd så förlåt.
när jag sa volvo b230e så vara jag otydlig jag menar en Volvo 740 GLE b230e, så jag ber om ursäkt att jag förklara mig dåligt.
men vet ni vars man kan få tag i fyra kolvar till Volvo 740 GLE b230e?
342 Inlägg
26 augusti 2008
Det är ju vanliga b230 kolvar. vilken skrot som helst eller skall man ha nytt så är det KGtrimning
