2680
protect lampan lyser, fel ohm i högtalare?
50 Inlägg
10 juni 2008
jag har gbl gto 75.4 steg.
en baslådan bryggad
och kopplade in orginalhögtalarna i min audi a3 -97a idag. tillsvidare ja köper nya 5,25or
men när ja drar upp ljudet stängs ljudet av eftersom steget gått i protect mode.
beror det på att högtalarna har ett "opassande" motstånd  (ohm) eller har ja kopllat fel på ngt sätt
jag misstänker att ohmtalet på högtalarna inte är det rätta. så därför blir det överhettat när ja dra upp stereon
men så undrar jag oxå, oim steget tar skada av att spela dem här högtalarna? lr om ja kan forsätta spela låg ljudnivå tills ja köpt nya 5,25or
tack på förhand
396 Inlägg
10 juni 2008
bra jord?
21 761 Inlägg
10 juni 2008
Vad är det för basar i baslådan?
Hur många Ohm är de på?
Hur är basarna ihopkopplade med varandra?
Plastbåtbyggare
28 Inlägg
10 juni 2008
Hade oxå bekymmer med de för ett tag sedan. Trodde hela tiden att de va jorden men de va plus kabeln. va för dålig kontakt i glassäkringshållaren. Kolla över alla kopplingar i både "+" å jord.
Jag har en 740, men den går lika dåligt som två.
50 Inlägg
11 juni 2008
märkte nu, att ja råkat köpa och dragit mindre area på jordkabeln, ska köpa ny o testa om det blir bättre
men skadar det steget att köra på tillsvidare?
21 761 Inlägg
11 juni 2008
Om steget går i protect så är det naturligtvis skadligt smile.
Att ha en tillräckligt grov jordkabel är förstås viktigt, men lika viktigt är att den verkligen har bra kontakt. Det enda vettiga sättet att kolla ifall kabeln dels räcker till och dels har bra kontakt, är att mäta spänningen på stegets kopplingsplint för strömkablarna när du spelar musik på hög volym.
Då ser du direkt om spänningen verkar sjunka ner till tex 10V eller så. Vitsen att mäta just på själva kopplingsplinten är att då ser man ju att spänningen verkligen kommer fram till steget, om man bara mäter vid batteriet så vet man inte säkert att spänningen kommer ända fram till steget.
50 Inlägg
14 juni 2008
tack så mkt
50 Inlägg
15 juni 2008
bytt upp en area på jordkabeln nu, samt mätt volten. har 12 volt. men slutsteget slår ändå i från när ja drar upp volymen. va kan de vara för fel ? sad
6 170 Inlägg
15 juni 2008
Kollat så du har 12V när du drar upp volymen också ??
Så du inte bara mätt vid låg volym, fått 12V och sen skruvat upp utan att mäta igen.
5 852 Inlägg
15 juni 2008
Du har ju 12V innan du drar på men de går ju ner när du vrider upp volymen smile
6 170 Inlägg
15 juni 2008
Exakt, tom en billjuds-n00b som mig kan ju räkna ut det tongue
50 Inlägg
16 juni 2008
ja hade 12 volt konstant..
5 852 Inlägg
16 juni 2008
Även under spelande? Låter knepigt detta..
21 761 Inlägg
16 juni 2008
Med motorn avslagen får jag hoppas, det där steget drar ju inte så ruskigt mycket ström.
Vad heter din baslåda?
50 Inlägg
27 augusti 2008
kan det va så att jag har för klen säkring,
nu har ja 30 amper i säkringshållaren
16 mm kabel, kan jag gå upp til 50 ampere?
21 761 Inlägg
27 augusti 2008
Vi vet ju fortfarande inte vilken baslåda du har, eller vilken impedans det är på basen/basarna.
Exakt vad heter baslådan?
16mm2 kabel får ha upp till 60A säkring. Med tanke på vad steget kan dra så verkar 30A säkring lite väl klent, det är möjligt att du behöver byta till en större. Men om det nu skulle vara säkringen som bromsar strömmen till steget så syns det ju vid en mätning på steget.
Mätte du verkligen på själva steget när du fick fram 12V vid spelning på hög volym?
Fattig student
1 282 Inlägg
27 augusti 2008
Är det inte små "steg" kopplade till orginal högtalarna i en audi?
Kanske det som kan strula kanske?
50 Inlägg
28 augusti 2008
baslåda: JBL GTO 1260BR
impedans: 4ohm
okej testar att byta till 50Ampere då
ska mäta om och se va ja får för mätvärden igen
ja ja mätte på inkommande plus och - på slutsteget
ska testa och se vad det är för spänning när steget slår om till "protect"
jag har bytt till nya högtalare fram, altså bytt bort orginal högtalarna, så vet inte vad det är för "små steg" problemet finns iaf fortf. kvar
21 761 Inlägg
28 augusti 2008
Ja, med den impedansen så ska det inte vara några problem för steget. Då kan vi stryka just den biten iaf. smile
Återstår resten av kontrollerna då. wink
