2456
Någon som vet vart jag ska få plats med öppet filter utan att det suger in varmluft?
1 196 Inlägg
31 augusti 2008
som sagt någon som vet hur jag ska montera ett öppet filter utan att dte suger in varmluft? för dte börjar bli trångt nu hmm
https://www1.garaget.org/gallery/archive/23023/447166_rgrj55.jpg
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
31 augusti 2008
kapa ett hål i huven å dra upp filtret där kanske?
1 196 Inlägg
31 augusti 2008
jo sant, men samtidigt med lite tur så kan man kanske göra det på ett lite mer diskret sett
C(^^,)
453 Inlägg
31 augusti 2008
dra ett Alu rör rakt ner o sätt filter på den ?
Så den hamnar nånstans nere vid/kylaren/IC´n Brevid då!
Audifil.
123 Inlägg
31 augusti 2008
Bygg till en avskärmning och en liten lufttunnel in till filtret.
1 196 Inlägg
31 augusti 2008
det är ju ett altenativ smile
1 196 Inlägg
31 augusti 2008
Kan man dra så filtret hamnar framför IC?
1 772 Inlägg
31 augusti 2008
En avskärmning skulle nog vara bra, dock skulle det ju vara tuffast att kapa ett hål i huven wink
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
1 196 Inlägg
31 augusti 2008
jo det skulle vara lite små kaxigt också men sen när man ska besikta då? hehe
211 Inlägg
31 augusti 2008
Jag byggde en avskärmning och 2 l uftkanaler där orginalburken sitter på 740 tic.
1 196 Inlägg
31 augusti 2008
kan du fixa bild? smile
211 Inlägg
31 augusti 2008
Ja det ska jag kunna göra smile Dock har ju en liiiiiite fetare turbo och massa annat gojs där jag har skärmat av, ska försöka komma ihåg det i morgon smile
10 576 Inlägg
31 augusti 2008
om man envisat med öppet filter så kommer det alltid suga varmluft. Avskärmning är ett skämt...   du får problem med varm insugstemp.... är det smartast att sänka insugstempen från 40 till 25grader eller att setill att hela insuget samt IC blir kallare än 100grader?
mina tester visar att så fort du stänger spjället så stiger temperaturen i insuget just pga insuget är apvarmt i sig från topplockets värme.
-=[Performance by Torpis]=-
1 196 Inlägg
31 augusti 2008
okej, men tror du jag kan dra rör från turbon och så filtret hamnar framför IC alltså mellan grillen och ICen?
