3934
volvo 740 turbo drar över 2/l per mil
812 Inlägg
24 januari 2008
hej.. tänkte höra om ån har nån ide på vad de kan vara för fel? min 740 turbo -85 med ny renoverad b230et drar över 2l per mil.. för tillfället laddar den bara 0,5bar under inkörning kan de ha med de att göra efftersom att den är chippad? lr om den läcker vid turbon kan de vara de?? har tyverr blåst en packning i turbon kan de vara därför den drar så mkt??  tacksam för svar..
man lever bara en gång..
Gammelbilsnörd
450 Inlägg
24 januari 2008
Täta alla läkage som en första åtgärd, jag hade själv en 704tic som drog en massa sopp, men när jag höjde laddet så gick den både bättre och billigare.
1 311 Inlägg
24 januari 2008
ja de drar ju i sig det de behöver de motorerna smile men om den är chippad och har höjt ladd så ska den nog ha 2l/mil också, annars kan du kolla btr, de kan krångla! möjlighet att mäta lambda? hur ser stiften ut?
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
812 Inlägg
24 januari 2008
höjt ladd är de ju inte de är ju nerställt till 0,5 brt är kollat och den är de inge fel på men yverr kan ja inte kolla lamda för de sitter ingen är ju en 85a tongue
10 287 Inlägg
25 januari 2008
- Hängande kallstart
- För högt soppatryck
- Missanpassat chipp mot dina spridare
- Fel på luftmängdsmätaren
- Fel på tempgivaren till sprutet
Det är bara att sätta igång och felsöka....
/Göran
(Groucho Marx).
Almännt tokig
481 Inlägg
25 januari 2008
sen beror det ju på körstil 1,5 liter är inget ovanligt på en gammal turbo och om man leker och åker på tvären ut i korsningar och så låter inte 2 liter så onormalt wink men kör du lungt och den drar det är det ju något skummt.............
Inline sixes ist sie scheisse.......
VOLVO
12 Inlägg
25 januari 2008
min tic drog ledigt 1,5-2 liter å den ha motorn inte ens gått 10000 mil med å sen är den nyrepad, menmen de får man nog ta när det är en traktor som går bra tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
25 januari 2008
den läcker inge soppa vid tank armaturen då? kolla så det inte är hål på soppareturen vid tanken
Volvo-Beroende
289 Inlägg
25 januari 2008
Öppen dump? Har hört att öppna dumpventiler kan se till att bilen drar mer soppa. Märkte stor skillnad på min.
Volvo 760 TIC -84 B23ET
24 Inlägg
15 september 2008
kanske missupfattat allt fel men du åker ju volvo 740 klart den dricker soppa
