3744
min volvo 740 vägrar starta hjälp mig !!
18 Inlägg
16 september 2008
;)tjenare jag har en 740 en 87a som jag har bytt fördelare, rotor, bensin pump, spridar relä, alla säkringar och relä som sitter inne i bilen under sterion . och motorn går runt skit fint och sånt men vägrar att starta hon startar me startgas och soppan kommer fram för jag har rengjort hella soppa systemet. så orkar inte leta mer nu. har slut på ideer. tack så länge.
ha de gött
Entreprenör
1 784 Inlägg
16 september 2008
ha de gött
Tjenare..om den får soppa å tändning e rätt så går den ju...men varför har du bytt allt då...hur börja de då...starta den inte  eller la den av när du körde...
10 287 Inlägg
16 september 2008
Mät att du har spänning till spridarna. Även när du vrider nyckeln till startläget.
/Göran
(Groucho Marx).
24 Inlägg
16 september 2008
kan det inte vara filtret då? har du bytt ut nått av soppafiltrerna? det kan bli stopp i dom med. eller så står tändningen fel. kanske måste vrida den några grader för att den ska starta.
406 Inlägg
16 september 2008
Testa o byt tändmodulen!.. Sitter på vänster framskärm. Mycket vanligt fel att dem ger sig..
10 287 Inlägg
16 september 2008
Läs inlägg ett en gång till........
/Göran
(Groucho Marx).
406 Inlägg
16 september 2008
/Göran
Ok då smile Bommade att den faktiskt startade med startgas smile Skall klura lite till och återkomma..
Senast redigerat av Karlie (16 september 2008)
