3849
Oljud när man har skivan i stereon o knappt någon volym
1 253 Inlägg
25 september 2008
Ja som sagt så låter det när jag har skiva i från högtalarna. Asså det knastrar typ eller vad man ska säga eller viner men bara då man har satt i en skiva o knappt har volym på, hörs rätt tydligt då låten är slut o det ska komma en annan, har inte för mig att den lät så då jag köpte den ny för drygt 30 dagar sen... någon som vet vad det kan vara för fel så jag har lite på fötterna om jag ska begära återköp av stereon
Ska tilläggas att det låter även då jag drar på volymen så ingen skillnad vare sig jag har lite eller mycket volym på bara det att man hör det mindre då man har musiken på. dock jäkla irriterande:mad:
Senast redigerat av opeldrifter (25 september 2008)
Lev livet nu innan det är för sent
69 Inlägg
25 september 2008
Jag har exakt samma problem, men för mig hörs det endast från bashögtalarna...
10 287 Inlägg
25 september 2008
Om man har problem av denna art med motorn avslagen så ska man se över jordningar till stereo, slutsteg, generator, batteri. Är alla jordningar ok så kan man tyvärr misstänka att stereons lågnivåutgångar har fått sina signaljordar brända.
Har ni någon bilstereoinstallatör i närheten så kolla om dom kan lyssna och komma med tips.
/Göran
(Groucho Marx).
1 253 Inlägg
25 september 2008
okej men det låter inte då jag kör med radion eller kopplar in mp3 spelaren extern...hmm
948 Inlägg
25 september 2008
kass eller dåligt inspelad cd? eller det kanske låter så på alla cd skivor?
Senast redigerat av TobbeTT (25 september 2008)
1 253 Inlägg
25 september 2008
har testat alla skivor jag har i bilen även original hmm....
948 Inlägg
25 september 2008
har du möjlighet att testa med en annan stereo? gör så innan du lämnar tillbaka
1 253 Inlägg
25 september 2008
hmm jadu ska se om jag kan låna någon kanske o testa. återkommer
