3043
Jag får inte 240 turbofälgarna att passa
351 Inlägg
30 september 2008
Fram på min 745 turbo, har provat med spacerplatta 5mm men gick ej ändå. Nån här som har de fälgarna på sin 745 turbo. Hur har ni gjort. Vill ju så gärna ha dom, måste ja köpa de bredare spacern då.
Tacksam för svar  mvh Hanna
Våga Köra Sänkt
Avstängd
653 Inlägg
30 september 2008
Jag vet en som har 240 turbofälgarna på sin 740 utan problem, de satt inte ens spacerplattor sist jag kollade.
Så jag förstår inte hur det inte kan gå ?
Jag har rätt i vad jag än säger.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
30 september 2008
kopiorna eller orginalet?
Kopiorna är 14" orginalet 15"
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 september 2008
är det broms oket som slår i eller fjäderbenet?  är det fjäder benet behöver du typ 10mm spacer:)
117 Inlägg
30 september 2008
du har antagligen inte original fälgar utan du har kopiorna och dom är 14" och du måta ha mins 15" på en turbo fram
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
30 september 2008
vad jag vet ska man inte behöva ändra nått 240,740,940 är samma men jag har däremot hört att 850in måste ha spacers
ska passa rakt på
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
30 september 2008
nej 240/740/940 behöver spacers om du ska ta fälgar ifrån 850..
2slow
1 062 Inlägg
30 september 2008
precis men jag tror han menade när man tar fälgar från en 204 så ska det passa på en 740 lr 940
jag har aldrig stått på problem när jag har bytt iaf (mellan 2/7/900 serierna)
Team Björkeryd
5 089 Inlägg
30 september 2008
jag satte på 240 fälgar på en 740 en gång.. tog i i bromsoket litegranna, efter lite kap med vinkelslipen funkade dte fin fint, dock vet jag inte om det är samma fälgar.
\Lindgren
SKÅNING
1 215 Inlägg
30 september 2008
Har du ABS? skulle tro det iallafall och då är det därför om det inte är så att du har kopior i 14" bara till att ta fram vinkelslipen och slipa lite lätt på oken har också gjort så
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
351 Inlägg
30 september 2008
ne det är 15 tum på dom. de tar i oket. ska prova och låna spacers av bror min, onödigt å köpa om de inte funkar. de passa på min förra 745,a en gl, men bromsoket på turbon är ju nästan dubbelt så stort. ingen abs.
Våga Köra Sänkt
SKÅNING
1 215 Inlägg
30 september 2008
Om oket är för stort så kvittar det väll om du har spacers? om inget annat så kostar ju spacers 29,90 på biltema för 2st fins både 3mm och 5mm och det är inget fel på dem, har själv 20mm spacers från biltema per hjul bak på 240:in
16 197 Inlägg
30 september 2008
20mm från biltema??  du menar me andra ord att du har 4st 5mm på varje sida?
BASS GLAD
1 381 Inlägg
30 september 2008
jag hade samma kruks på min 740
de är olika storlekar på bromsoken ...
däför går de inte ärven med 15 sad
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
SKÅNING
1 215 Inlägg
30 september 2008
Japp, jag har även bytt till längre hjul bultar för att de ska få plats för med orginal bultar kan man inte en ha 5mm
812 Inlägg
30 september 2008
du lär få spacra (stavning) ut  dom minst 10mm. fick göra de på mina. de va 240ns turbofälgar. det är ett annat et på dom så fram tar dom i okena på turbo/glt modellerna
man lever bara en gång..
351 Inlägg
1 oktober 2008
okej längre hjulbult och 2-3 st 5mm spacers på varje sida fram. kan vara värt å prova.
Våga Köra Sänkt
SKÅNING
1 215 Inlägg
1 oktober 2008
Bultarna går på 45kr styck hos KG trimmnig Artikelnr: HBL-740 och du behöver 10st som du säkert förstår
351 Inlägg
2 oktober 2008
Känner till ett företag i mellerud som är billigare på hjulbulten.. å så slipper jag frakten från tex kg trim.
Våga Köra Sänkt
