Lådmaterial?
sEAMP
6 maj 2006 · 392 Inlägg
Tänkte bygga en låda nu, cirka 50 liter.
Går det bra att använda stabil plywood till lådbygge?
eller ska det vara spånskivor?
Även en till fundering;
från sidan ser ju lådan ut typ såhär:
    _______
   |_______|
Men pga bilens konstruktion (eclipse -00) så skulle lådan
passa perfekt om jag byggde den så den från sidan skulle
se ut ungefär såhär:
    _______
   |__         |
       |_____|
Påverkar denna lilla skarv ljudet speciellt mkt?
det är en APX12a som ska sitta i den.
/sEAMP
Hellre död o begraven, än bög o bedragen!
Drönirettab
6 maj 2006 · 21 761 Inlägg
Jag har aldrig använt plywood till högtalarlådor så jag vet inte hur det fungerar, de flesta använder MDF eller spånskiva.
Den där skarven i lådan ska inte påverka ljudet någonting alls, huvudsaken är att lådvolymen blir rätt.
Senast redigerat av Drönirettab (6 maj 2006)
sEAMP
men ska jag ändra ritningarna så jag får rätt volym då eller?
för det försvinner ju volym om jag drar den skarven.
jonash SM-Guld Billjud 2007&08
6 maj 2006 · 2 353 Inlägg
Om det är en sluten låda så kan du strunta i att ändra - förutsatt att du har ritat någorlunda rätt proportioner på skissen. Säg att du förlorar 5 liter - det är okej.
Portad låda, då hade jag räknat om rörlängden.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
sEAMP
mvh Jonas
Det är en portad låda jag ska bygga,
eller blir det bättre ljud med sluten?
RioT
6 maj 2006 · 28 Inlägg
det blir nästan jämt bättre ljud med port
det är inte farten man dör av - utan sättet man stannar på
Big_J
7 maj 2006 · 99 Inlägg
Ett annat alternativ, för att komma undan enklare vid volymuträkning vore ju att bygga lådan som den övre ritningen, fast lite lägre, och sen bara lägga ett par reglar under, för att anpassa efter bilen... Typ såhär:
________
|________|
    |_|    |_|
Vad gäller materialet i lådan, så tror jag att 20mm spånskiva eller mdf är bättre material än plywood, eftersom det inte finns särskilt tjock plywood, vilket innebär att denna skulle kunna flexa, och de vill man ju inte...
Hoppas att jag kan vara till någon hjälp... Lycka till!
< Hänne nå, så hänne hänna! >
7 maj 2006 · 2 353 Inlägg
mvh Jonas
Det beror på dels vad det är för element och hur en Eclipse ser ut därbak.
Hur mycket volym "förlorar" du på den där formen?
mvh Jonas
insane_1 Min dröm, din vardag.
7 maj 2006 · 641 Inlägg
Det finns ganska rejält tjock plyfa faktiskt, 25-30mm tjock är inga problem att få tag på.
Dock så håller jag med om att spånskiva eller MDF är att föredra när man bygger lådor.
Kom ihåg att internstaga lådan rejält, speciellt om du väljer att bygga med MDF.
Nissan 200sx s13 "Chuki" (1992)
Jockecalibra
7 maj 2006 · 356 Inlägg
om man förlorar lite lådvolym ska röret bli längre eller kortare?
förlåt om jag ställer denna fråga i ditt tråd. men håller med på att bygga låda.
Opel Calibra "Grönafaran" (1993)
Drönirettab
7 maj 2006 · 21 761 Inlägg
Röret måste göras längre för att få samma avstämning när lådvolymen minskas.
Jockecalibra
ok tack så mycket
volvo_240_tic ingen aning
7 maj 2006 · 687 Inlägg
varför inte bygga lådan så
    __________
    l                l
    l                l
    l                l
    l                l
    l_________l
                     l
                     l
                     l
                     l
                     l
med bara en väg där
även zebran har sina fläckar
Volvo 240 Estate "Klöver" (1981)
Volvo S60 D "Black Ace" (2006)
ostindia
7 maj 2006 · 2 Inlägg
Du skall absolut inte använda plyfa, endast spånmaterial. Ju högre densitet, desto bättre låda (dvs. mdf är bättre än spån). Rent teoretiskt så borde hdf vara det bästa, men jag har inte hört talas om någon som använt det (hdf=hard density fibre, mdf=medium density fibre).
Plyfa skall iof. inte röra på sig mycket, men det är fortfarande "levande trä" och betydligt mer ojämt i strukturen än spån (kan förekomma kvist och andra bräckligheter).
gurenius
8 maj 2006 · 1 631 Inlägg
Hur då?
Senast redigerat av gurenius (8 maj 2006)
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
Datsun 240Z "Fairlady Z" (1973)
Drönirettab
8 maj 2006 · 21 761 Inlägg
Lite besvärligt det där. Vad menar man med bättre ljud? Det finns många åsikter.
Mer ljud brukar det ofta bli iaf, speciellt om man är ute efter basdunk och inte en neutral djupbas.
