3563
ang: hur vet jag om det sitter K motor
3 182 Inlägg
3 november 2008
i en volvo 744. ska kolla på en volvo 744 1987 med katt o m46. hur vet jag om det är k motorn i den.
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
3 november 2008
Titta på märkningen på toppen.
Om det är en 631:a är det en K-motor
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
1 772 Inlägg
3 november 2008
Betäckningen "B230K" står även på kamremskåpan, annars är de väl en idé att fråga. Men det är högst troligt att det är en K då det är en 87a.
Du kan också leta reda på en bild på K-motorn så kommer du känna igen den wink
Senast redigerat av NordstromJ (3 november 2008)
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
TEAM BREEHÄNGERS
153 Inlägg
3 november 2008
kan ju börja med att kolla om de står "B230K" på kamremskåpan? om den dekalen är borta så ser du väl den däringa knepiga förknasarn=) om du inte nödvändigtvis behöver en 740 med just K motor tycker ja att du ska leta efter en med E eller F motor, men bara ett råd:P K motorerna är rätt kända för att vara lite smått knepiga=)
//Martin M
projekt 740 drifting - 2009
CLUB402.SE
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
3 november 2008
Motorerna är inte knepiga, men däremot förgasarna är riktiga missfoser smile har du en stor jävla förgasare, större än typ b21A b230A b23A om den är fläskigare än deras så är de en K de syns mkt tydligt om de är de eller ej, de är en annan sorts spjällförgasare utan trottel smile
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
3 182 Inlägg
3 november 2008
det är insprut på den hära 87an.
huh?
10 427 Inlägg
3 november 2008
Har du katalysator är det 'vanliga' B230F.
Kan stå ett simpelt 'K' på kamremskåpan på alla modeller runt 88-89, men har inte så mycket med motortypen att göra.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
3 november 2008
B230E borde de vara då
Jonas
21 761 Inlägg
3 november 2008
Men det var ju även katalysator. smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
3 november 2008
hmm. låter ovanligt att de skulle vara en 87a med B230F, men de är säkert inte omöjligt
Jonas
21 761 Inlägg
3 november 2008
87 var väl en "brytperiod", dvs det kunde sitta antingen B230F eller B230E. Har för mig att det var så med 240 iaf. smile
157 Inlägg
3 november 2008
Sitter en klisterlapp högst upp till vänster om du kikar under huven.
342 Inlägg
3 november 2008
Kolla toppen fortfarande så vet du! Står i mitten på avgassidan.
Står det 160,398, 530,405,531 är det ingen K-motor.
631:a är märkningen på K motorns
3 182 Inlägg
3 november 2008
tackar då vet jag.
1 062 Inlägg
4 november 2008
Men B230K har ju INTE insprutning utan förgasare (elektriskt styrd) och elektronisk tändning med Knackreglering vad jag har förstått.
Alltså: B230K är INTE synonymt med K-Jetronik mekanisk insprutning från Bosch!
Tror motorn bara fanns 2år...
M.V.H.
huh?
10 427 Inlägg
4 november 2008
Fanns bara B230K, B230F, B230E, B230ET och B230FT att välja på 1987 på bensinsidan 740 wink
Nån av dom är det tongue
Är 87an möjligtvis en GLE? Isåfall förklarar det M46-lådan.
