3837
Urladdad Audi a8 -96 och kan ej få upp bagageluckan
36 Inlägg
3 november 2008
Har en audi a8 som har stått i snart ett år, så batteriet är totalt urladdat. Batteriet sitter i bagageutrymmet och bagageluckan går bara att öppna med centrallåset, har försökt att koppla ett batteri till cigguttaget för att sedan kunna öppna med centrallåset, men det funkar inte. Kanske är någon säkring till cigguttaget som är paj, men säkringarna sitter också i bagageutrymmet. Har prövat båda cigguttagen. Hur i helvete ska man lösa detta?!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
3 november 2008
kap smile
hur ser det ut vid baksätet? kan man ta loss det och komma åt den vägen med en laddare/batteri? finns ingen anslutning i motorrummet som man kan koppla startkablar till (finns ju till o med i skyliens så borde ju finnas i en premium audi)
36 Inlägg
3 november 2008
sir_daniel skrev:
kap smile
Går inte att komma åt via baksätet, finns inga anslutningar i motorrummet.
36 Inlägg
3 november 2008
Snälla hjälp mig någon
3 354 Inlägg
3 november 2008
testa koppla batteri till nr plåtsbelysningen. kan ladda upp batteriet tillräckligt för centrallåset
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Försöker iaf
12 819 Inlägg
3 november 2008
Hmm, de där var ju lite struligt.
Enda tipset jag kan ge är att kika in på www.nordicaudi.com och forumet där..
Finns A8 avdelning där du säkert kan få hjälp.
Mvh Tommy
36 Inlägg
3 november 2008
Mvh Tommy
Har lagt upp samma tråd där, men inga vettiga svar direkt. Har inte hittat något i forumet heller.
2 230 Inlägg
3 november 2008
knaka låset å sätt i nytt snabbt å effektivt:P kanske inte det billigaste men iaf smile
så kan det vara då det inte blev som det skulle
wtf.
85 Inlägg
3 november 2008
nu är jag säkert dum, men går det inte att klättra in genom bilen så att säga? och ta lös någon panel för att sedan öppna?
eventuellt rullstarta för att ladda upp batteriet tillräckligt för att öpnna?!
haha, oj oj. lycka till!
"Måste vara garagets vanligaste fråga? Använd sökfunktionen och håll tummarna för att inte datan krashar pga alla träffar."
2 072 Inlägg
3 november 2008
koppla ström till reg-belysningen.. eller nån annanstan där du har glödlampa.. sen kan du öppna på fjärr wink funkar fint fint big_smile
Sandzoo i da house
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
4 november 2008
rullstarta blir nog svårt med tanke på att det bara är automat lådor i majoriteten av alla a8or
10 287 Inlägg
4 november 2008
Lyft bilen höger fram och plocka bort höger framhjul (använd pallbock, Audi A8 är tunga att få i huvet). Innanför framhjulet sitter huvudmatningen från batteriet bakom en täckkåpa. Där kan man komma åt direktmatningen från batteriet.
/Göran
(Groucho Marx).
733 Inlägg
4 november 2008
adde_k skrev:
sir_daniel skrev:
kap smile
Det måste finnas någon kabel du kan koppla på ström på under huven för att få ström till centrallåset... bilen har väl en generator under huven? koppla plus på kabeln till generatorn och minus till jord så får du ström i hela bilen och ska då fungera att öppna bakluckan...
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
Distributionselektriker
222 Inlägg
4 november 2008
eller köper du en hjälpstart som du kopplar in i cigguttaget och startar bilen (tror det e black and decker som har den).. borde sitta nått i motorutrymmet som du kan koppla på så du kan starta bilen,, har ju batteriet bak i min bil och har så man kan koppla in vid säkringarna i vid motorn smile
Tyskstuk
466 Inlägg
4 november 2008
byt batteri:P
2 665 Inlägg
4 november 2008
Rille pille läs hela texten!
Så slipper vi dumma svar
Det thulle säger låter smart!!!
Senast redigerat av Rickard-v (4 november 2008)
