3220
Startproblem, Volvo 745 Gl -88!
TVT Member
377 Inlägg
28 oktober 2008
Hejsan hejsan alla glada gorgare!
Jo nu är det såhär, jag hade lastat in lite däck i bilen för att köra till ett förråd, innan detta hade jag startat bilen och kört 2 korta sträckor med stopp emellan dom. Vid dessa tillfällen så startade bilen och gick kanon tongue
När jag sedan hade lastat in däcken startade den utan tvekan, så jag kom väl ca 2- 300 m och när jag tröck ner kopplingen dog den helt enkelt, utan att hosta eller rycka innan. Efter det så ville den inte starta, inte för egen maskin eller starthjälp från kompisen... Runt går den utan några problem och hostar till ibland som att den verkar starta men det är också allt... varvräknaren är stendöd också och ligger i botten även när den hostar till neutral
Samtidigt som bilen dog tändes även båda blinkersindikerarna och helljus lampan på instrumentbrädan?
Har läst lite och verkar som det kan vara hallgivaren eller vevaxelgivaren, eller kanske relät till soppapumpen... Men var ska man börja?
Men vad gör att lamporna lyser konstant? Även när nyckeln är borta och bilen är låst, alla regalge avstängde osv... yikes
Ge mig er all info ni har om möjliga lösningar, er evigt tacksamma JoCCeV wink
TVT Member
377 Inlägg
29 oktober 2008
Kanon bra tips big_smile Men ärligt ingen som har en idé?? haha Det som är min huvudsakliga fråga är väl om det kan vara två vitt skilda problem? // mvh
136 Inlägg
29 oktober 2008
det låter som ett jordfel. kollat så att pumpen går ? kan ju vara allt o lite till som är fel tongue
Mr White
1 072 Inlägg
29 oktober 2008
Låter som du skrivit att de antingen är inpulsgivaren eller soppa pumpsrelä..Kän på relät om de klickar till i de då du kör på starten.Mycke möjligt att lödningarna i relät gett sej.
TVT Member
377 Inlägg
31 oktober 2008
Joo funderat på det också, pumpen går ja, det som är mysko, men ska kolla närmare lät lite konstigt om den fick jag för mig. Joo kan ju som sagt vara vad som helst nästan tongue Men tänkte att man kunde få lite tips och råd om vad som brukar ge sig på 700serien wink För att inte behöva felsöka allt, kanske roll Thnx
Okey, det har jag inte kollat ännu, skulle lätt kunna vara relät! Sa det klicka om den funkar eller klickar den om den är slut?
Tackar // mvh
Allt i allo
358 Inlägg
31 oktober 2008
Tackar // mvh
om det klickar så funkar den.
dock så känns det som det skulle vara hallgivaren.
De é nice !
TVT Member
377 Inlägg
31 oktober 2008
Tackar // mvh
Ägaren innan mig hade bytt hallgivaren för 3-4 år sen, vet inte hur lång livslängden är på dessa tongue men trodde också på den först... kan det vara den som gått igen då eller?
TVT Member
377 Inlägg
4 november 2008
Tittat på den nu idag och kommit fram till att det inte kommer någon bensin fram till btr:en... en annan konstig sak är att det låter som att soppa pumpen, den främre, går hela tiden! Då menar jag hela tiden också... även när tändningen är av och bilen låst, plus att de tidigare nämnda lamporna på instrumentbrädan lyser hela tiden... tongue Någon som har "any clue"?
tackar på förhand // Jocke
21 761 Inlägg
4 november 2008
Vad händer om du tar bort säkringen till pumpen, stannar enbart pumpen eller slocknar även lamporna?
TVT Member
377 Inlägg
4 november 2008
Det glömde jag helt bort att kolla... det ända jag kollade först när bilen stannade var om säkringen till pumpen hade gått... roll
Men kan det vara ett jord fel eller liknande i den kretsen om allt slocknar eller?
21 761 Inlägg
4 november 2008
När såna här saker händer så brukar det ju ofta vara någon sorts jordfel, men att sedan hitta felet är inte lätt. Det kanske å andra sidan är något fel i säkringsdosan så att någon kabel kommer åt en annan kabel, eller att tändlåset bråkar.
Förresten, om huvudpumpen går hela tiden så kommer batteriet att bli urdraget inom ett dygn. Du måste plocka bort ena batterikabeln eller ta bort säkringen.
Senast redigerat av Drönirettab (4 november 2008)
TVT Member
377 Inlägg
4 november 2008
Okey så är det bara börja felsöka från säkringsdosan och utåt mao. ?
Gällande batteriet så stämmer det, ska plocka bort kabeln direkt.
Finns det någon kabel runt tändlåset som leder på ett eller annat sätt till soppapumpen? Så att det kan vara den som ligger och får ström hela tiden?
Tack så mycket för svaren, stor hjälp! smile // mvh
TVT Member
377 Inlägg
5 november 2008
Var nere och kollade säkringar och när man drog ur säkringen till soppa rumpen ( säkring nr. 1 ) hände inte ett piss... däremot när man drog ut säkring nr. 2, den går till "headlight flasher" borde väl vara funktionen till helljuset eller? När man drog ut denna iallafall så tystnade soppapump och lampor slocknade... kan det var att det är någon kabel, som inte borde vara där... som ligger emot denna?
Eftersom att soppapumpens säkring sitter precis bredvid så kan det ju vara logiskt att det är något som pågår däremellan tycker man ju... tongue Blir att ta och kolla imorn när det är ljust iallafall smile
Om inte någon har något annat tips? smile
TVT Member
377 Inlägg
5 november 2008
Relät framme vid expansionskärlet till kylvattnet är det inte iallafall, för det klickade så bra! Så det är något annat som spökar med den. sad
Majestas
1 319 Inlägg
5 november 2008
Men vad man än gör så låter ju inte soppapumpen frisk... Den liksom jobbar segt och sprakar och har sig..
Även elkablarna till spridarna "Durrar" konstant.
Team VeboTrim
27 Inlägg
5 november 2008
Äh! är nog inget allvarligt. Kolla och snurra på säkringarna, sprya med något el-fuktutdrivande så får du nog snurr på maskinen.
27 Inlägg
5 november 2008
Ja då låter det som något jordfel, svårt att sitta här och veta,men gör rent runt minuskontakten och ladda på med el-fuktutdrivande.
TVT Member
377 Inlägg
6 november 2008
Jo det är ju klart, men alla tips är ju välkomna wink Ska prova det imorn! Så ser vi vad som händer och sker!
Men som sagt soppapumpen snurrar hela tiden... då när säkringen var ikopplad och den fick ändå inte fram någon soppa tongue Den låter som den går runt långsamt och som _MaCCe_ skrev så är det som ett durrande i elen till spridarna som att det konstant skulle skickas signal eller nått åt det hållet.
Ska kolla på säkringarna imorn först och främst iallafall, se om man kan få någon rätsida på det hela...
Senast redigerat av _JoCCeV (6 november 2008)
