3166
Växellådsbyte på Saab 9000
4 Inlägg
5 maj 2008
tjena, har rasat lådan på saaben och tänkte byta den själv hos en polare, har kollat runt lite hur man går tillväga på enklaste sätt. har fått en rekomendation att lossa ena hjulet och upphägning och allt o sänka motorn på ena sidan och byta den underifrån. undrar om någon har nått annat förslag eller tips osv innan man sätter igång..
Tack på förhand
2 164 Inlägg
5 maj 2008
Bäst är om man har en pelar lyft och tar bort hjul och vänster drivaxel.
Viker ner ena sidan av subramen och sen skruvar loss lådan och tar ut den.
kan vara bra att hålla upp motorn lite i den kanten som är mot lådan annars ska de inte vara några större problem.
MVH
F
4 Inlägg
5 maj 2008
MVH
F
okaj, skall kika på de imon när jag kommer hem smile
tack för svar
81 Inlägg
19 november 2008
Lossa hjulet på förarsidan ta sedan bort innerskärmen samt bateriet & lådan & allt skit som kan tänkas sitta ivägen för växelådan, Sen skruvar du bort 3 st bultar som håller spindel leden viker sedan allt åt sidan sen  bygger du en bygel & kedjar fast motrn så den inte kan trilla ner & lossar hela bryga antingen ta väck den eller vika ner den sen är det bara till att skruva väck växelådan lycka  till:)
TM racing
227 Inlägg
19 november 2008
det grejar du enkelt som fasen! pm:a om du behöver några växellåds delar, skrotar nämligen mitt projekt nu!
Snål gnällspik
402 Inlägg
19 november 2008
Vill inte vara negativ här, men så himla lätt är det inte... det är många sladda och slangar som skall lossa bl.a. , subframen skall ner mm mm.
Du bör ju givetvis skaffa Haynes-boken...
Volvo S80 2,9.
2 164 Inlägg
19 november 2008
På 9000 är subramen delad så du viker bara ner lite på vänster sidan så de är inte alls mycket som ska bort.
Man kan om man vill låta batteri hyllan vara kvar om man nu har tillgång till en pelar lyft.
Väldigt enkelt att byta om man kan och vet hur man ska göra.
MVH
F
