Temperani
Soldat
27 november 2008
· 44 Inlägg
Jag har en Suzuki Swift gti -92.
För 2 månader sedan sköt tempmätaren i höjden och det sprutade vit rök ur avgasröret.
Vi konstaterade att toppen gått och åtgärdade det.
Nu sista tiden så har kylarvattnet plötsligt börjat försvinna. När motorn har kommit upp i arbetstemp så är kylaren fortfarande helt kall, undre slangen är varm närmast motorn men sedan iskall. Övre slangen från motor till övre delen av kylaren blir varm.
Jag har noterat att kylarfläkten inte sätter igång men det är väl troligtvis för att kylaren aldrig blir varm? Kan det vara så att termostaten inte släpper igenom det varma vattnet och det i sin tur gör att fläkten inte heller går igång. Men vart tar kylarvattnet då vägen?
Jag har: *provspolat kylaren för o se om det va nå stopp i den men de va det inte.
*tagit bort termostaten och spolat med varmvatten när kylaren va bortplockad o det flöt på.
*Provat om kylarfläkten funkar och det gör den när man lägger 12v på.
*Mätt avgaserna och dom innehåller ingen kylarvätska
Det känns som jag provat så mycket och ni som är lite mer hajj på bil kanske kan dra någon slutsats?
Snabba svar uppskattas väldigt mkt.
//Simma lugnt, Temperani
