3183
Ingen värme i Saab 9000 cs -93
7 Inlägg
24 september 2008
Har ingen värme i min Saab. Kupefläkten går men det kommer ingen värme. Verkar som att den inte ställer om spjällen i värmeväxlaren.
Vad mer problem är vanligt förutom givaren som sitter i panelen?
Fläkten i givaren snurrar o går. MVH
7 Inlägg
24 september 2008
Ja jo det är kollat.
43 Inlägg
27 december 2008
Hej har liknande fel i min ny köpta Saab 9000 2,3T -92.
Motorn blir varm inga problem med det blåser svinkallt in i kupen.
Fläkten går, går att välja luftzoner, även testat 3olika Acc enheter.
Inne tempgivaren verkar fungera, ändrar armen(se nedan) när man blåser på den.
Kollat att armen som justerar värmen funkar (bakom handskfacket)
Även försökt felsöka Acc enheten. Fick då upp en 2 sen 1 och tredje gången 2. Enligt nått felkodsschema är 2 utetemp.sensor.
Frågan är: Vart sitter denna Ute tempratur sensor?
Om inte denna hjälper har jag hört om någon kran i värmeväxlaren, kan någon förklara?
1 019 Inlägg
28 december 2008
Din ACC-panel talar bara om hur många fel den hittar, inte vilka. Din ACC säger alltså att den har hittat två fel. För att ta reda på vilka får du hälsa på hos Saab och låta de plocka ut de verkliga felkoderna åt dej.
43 Inlägg
28 december 2008
Jasså det blir så krångligt.
Problemet löst!. Flöktpaketet hade släppt och hängde snett pga, tidigare oseriöstbyte. Wiren till värmespjällt hade då glidit av. Fick lossa hela värmesystemet och hänga det rätt, tog 2-3timmar inte så farligt krångligt mot vad jag läst att det ska vara!
