Enklast är att använda sig av ett datorprogram, ex. Illustrator för att lösa det hela. Finns t.o.m. nån färdig form för det, så det är lätt att göra. Man skapar en bild av vektorer, dvs linjer som man sedan kan storleksförändra precis som man vill ha den. Sedan är det bara att skriva ut den.
Hmm, det enklaste kanske trots allt endå är att ta en bild från nätet, sedan bara förstora upp den och skrva ut den, skall endå bara ha en diameter på ca 30 cm så det är inga enorma stjärnor jag skall lacka... Hmm får tänka på det över natten
Sådär, olika färg på alla sträck o allt så man ser jättetydligt. Nu ritade jag med en laptop så ingenting är symmetriskt men det är 5 raka sträck med samma vinkel på hörnen, no biggie.
Edit: bra kvalité va de ju inte på bilden så de olika färgerna syns inte så väl men.
Som någon sa; datorprogram. Illustrator eller Photoshop. Där finns det färdiga former, där du kan ställa antal uddar, hur långt in på "själva kroppen" som dom ska gå o.s.v. Det är det enklaste. Då får du den precis som du vill.
Ta en passare eller annat hjälpmedel att rita runda figurer med (mynt, snusdosa etc) Ta en gradskiva, sätt små punkter på 0, 72, 144, 216 & 288 grader. Dra streck mellan punkterna (du ser vilka).
Resultat - en 5uddig stjärna i den storlek du vill med exakta vinklar och exakt lika långa uddar.
