3240
Dörrklädsel saab 93
5 Inlägg
8 februari 2009
jag tänkte byta backspegel på min saab 9-3 -03. För att göra det måste man ta bort delar eller hela dörrklädseln. Jag vet inte hur det är tänkt att man ska bete sig för att montera bort den det finns inga synliga skruvar och ej heller några lock där man kan giisa att  det finns några skruvar.  Är det någon som har en aning hur man gör så är jag tacksam för svar.
/ Mats
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 februari 2009
Inga problem alls att få lös den. Ta en spårmejsel och tryck in i kanten mellan handtagshalvorna på dörrsidan (alltså dörrhandtaget som du sitter mitt på dörren). Kan vara lite trixxigt att få lös det men man får lirka lite så hoppar den lös till slut, kan dock sitta väldigt hårt! Under där finns sen 2st Torx skruvar (T30) som du måste skruva ur. Sen så är det bara att bända längs kanten på dörren så hoppar den lös så fint så. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
5 Inlägg
8 februari 2009
Tack för tipset
/Mats
