3696
Blåa dioder på mercedes w124?
89 Inlägg
7 februari 2009
tänkte få lite hjälp med att höra hur svårt de är att få ett blått sken bakom instrumentpanelen och alla knappar på mercan räcker de med diod lampor eller och hur svårt är de att koppla in??
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
7 februari 2009
Som du säger, bara att byta ut de befintliga lamporna borde vara nog för att få det som du vill ha det. Det svårare steget är väll att börja löda m.m.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
I got Dubs!
2 423 Inlägg
7 februari 2009
finns färdiga dioder i sockel du bara sätter dit.
kostar dock därefter.
LillNaisarn
7 februari 2009
Till mätarhuset är det väll lika bra att köpa rätt sockel och montera istället för att börja löda? Kostar inte allt för många kronor att köpa och byta ut annars funkar det fint att bara tex montera 2st 3mm dioder bakom "glaset" på mätarhuset så lyser det upp bra.
Det är få lampor som går att byta ut direkt från 124:an det är mätarhuset + värmereglagen där det finns att köpa färdiga diod lampor som man kan byta ut alla andra knappar är det att börja löda.
Det är inte så svårt men det tar tid om det är första gången du gör ngt sånt har själv gjort det i min och diod konventerat all belysning.
Sen skulle jag överväga och ha någon annan färg än blått då det tar ganska så mkt på ögonen och enligt mig ser ut rätt billigt.
Det finns inte att köpa till alla knappar färdiga iom att SAMTLIGA knappar org i 124an är redan lödda dioder från början, det enda invändigt som går att byta ut direkt är till mätarhuset's belysning samt till fläkt/värme vredena.
Sen finns det till takbelysningen också att köpa färdig det andra är som sagt bara att ta isär och löda.
Avstängd
56 Inlägg
9 februari 2009
vilka är det som sitter i huset och vreden ?
LillNaisarn
9 februari 2009
I vredena sitter det T10 sockel tror jag dom heter, tror det är samma i huset minns inte säkert. är bara ta lös panelen & glaset för att kika tar inte många minuter annars smile
