4177
Fel vid byte av halvljuslampa? (golf 4 )
33 Inlägg
14 februari 2009
har en golf 4 som ja skulle byta halvljuslampa på, efter bytet så lyser nu den nya lampan mkt starkare än den andra. Bytte den andra med men nu lyser de båda strakare än vanligt, e det någe fel då?
tacksam för svar.
33 Inlägg
15 februari 2009
När jag körde ikväll så märkte jag att det bländar folk och det gjorde det inte innan jag bytte lampa. Kan jag ha fått fel lampor?
33 Inlägg
15 februari 2009
Såg att mekonomen hade 2 st halvljuslampor men tycker att jag borde fått rätt sort. Skall ha h7 55 w och det är vad det står på lamporna jag fått men ändå lyser de starkare än de innan.
Nej de sitter rakt i som dem gamla lamporna.
Tycker nästan det borde vara lamporna eftersom jag jämförde när jag hade en gammal och en ny lampa i och såg den stora skillnaden.
8 156 Inlägg
15 februari 2009
Du kanske har stoppat in starkare än 55 W?
Eller kanske en H7 55W "Xenon Mega White" eller något liknande? Mer "vitt" ljus från dessa.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
33 Inlägg
15 februari 2009
ja det står 55 w på lamporna, e det fel tro?
33 Inlägg
15 februari 2009
Fick vrida ner ljusbilden för att inte blända och har inte behövt göra det förrut så jag tror jag får ta ett snack med mekonomen imorgon.
33 Inlägg
15 februari 2009
Nej lamporna jag fick var nog typ orginal eller liknande för det stod inget speciellt på förpackningen.
33 Inlägg
15 februari 2009
Swedenrockers skrev:
Du menar så.
Då är det antagligen så att lamporna som sagt endera sitter snett i hållaren, eller så är det glödtråden i lamporna som inte sitter i fokus.
Behöver inte vara fel på de nya för det, det kan vara de gamla som satt snett och lysena då blev "uppvridna" istället.
Edit: stavfel.
jo det e sant, men då måste det ha varit fel på lamporna som satt innan för ljusbilden blev kortare med de gamla lamporna än de nya. Om jag förtår rätt wink
33 Inlägg
15 februari 2009
tror att de e fel på de gamla, vet ej när de e bytta sist. När jag vred ner ljusbilden så var det ingen som stördes av mina lampor. Ska nog göra en ljusinställning med de nya lamporna. tack för alla svar.
