kenare kopplade in min Rockford Fosgate 10 tum Punch 3 till ett kicker zx300.1 i dag men när jag drog på volymen så dog sterion och bilen blev svårstartad kass batteri? eller vad kan jag möjligtvis gort för fel vid inkopplingen av steget och basen allt lät fint och med bilen på så gick det utan problem batteriet skall inte vara så dåligt (tror jag)
Jag har samma problem, fast med Kicker L7 12" 2x4 Ohm, alla lampor mörknar till när bas tonen kommer, och ändå har jag ett extra batteri 30 cp från basen som är sammankopplade, batterierna brukar vara bra laddade innan jag vågar dra på lite mer .. ska skaffa en riktig Kondensator så kanske det löser problemen.
Nej nej nej nej nej nej.. LÖS problemen med strömmen! Sätt inte ett plåster på en artärblödning!
Taskigt med ström löser man med bra laddning, bra batterier och ordentliga kablar.
*ASGARVAR* Förlåt men....jag tycker mig känna igen liknelsen Och jag håller verkligen med till fullo. Hade ngn dock frågat mig för 15 år sedan hade jag (som 99% av folket, även på tävlingar) sagt kondensator. Idag vet man dock mer
Haha, jo.. tom jag som ändå är rätt ny inom detta intresset har förstått detta och även insett att denna gigantiska myt existerar:) Och som det verkar så kommer den väll aldrig dö ut
Konding hjälper mot allt, har du dåligt med ström= kondensator, har du störningar=kondensator, blinkar bilens lampor=kondensator, startar inte bilen=montera en kondensator (då folk tror att den kan generera ström) Ska du chippa bilen=glöm inte montera en kondensator först så chippet funkar till 100%..
Vet inte om jag får men lånar denna tråd lite då jag ligger innom samma problem! Kopplade in min nya Pioneer stereo idag och drog även in ett Mutant steg (ett mindre) och dubbla ground zero 12".
När man vrider på ordentligt så tonar taklampan ner en aning, inte mycket men lite. (fast då ska man vrida på ordentligt). Dock är detta när bilen är avstängd. Borde inte en kondensator hjälpa då detta är så pass lite? Eller är det större strömkablar som gäller? Har en kabel nu som är ca 5 mm i diameter.
en 5mm2 + kabel är inte mycket att komma med. orkar steget driva 2 st 12" så MÅSTE du sätta in en grövre kabel och driver du endast med orginalbatteriet så är det det att du får spänningsfall i hela bilen.
Stegets strömkablar har absolut ingenting med blinkande lampor att göra, om strömkablarna till steget är underdimensionerade så uppstår spänningsfall och steget kan då inte ge ut lika mycket effekt. Följden blir att det även drar mindre ström.
Blinkande billampor beror på otillräcklig spänning från batteri och/eller generator. Orsaken kan vara tex för klen generator, dålig laddning från generatorn, dåligt batteri, dåligt laddat batteri, dålig kontakt i batterikablarna (speciellt jordkabeln ner till karossen) osv osv.
Senast redigerat av Drönirettab (26 februari 2009)
Okej. Ja jorden skulle jag faktist kunna kolla över nu när du säger det. Och då jag testade detta så var bilen avstängd. Batteriet är inte gammalt och generatorn lär nog inte vara sliten eller klen. Är ju inga värsting grejer. (steget och basarna alltså)
Jorden kan vara en bov ibland, inte alls ovanligt egentligen. Nu var det ju inte enorma blinkningar i taklampan, då rör det sig om relativt små spänningsdippar och det är inget katastrofalt (men dock irriterande naturligtvis).
ahlen_j skrev:
Detta slutsteg är det men kan tyvärr inte hitta några spec. om det
