4394
Ryckig gång på 850
43 Inlägg
7 mars 2009
Har en 850 2,5 se-95 som har börjat gå ryckigt så den nästan dör när man gasar på, och när den står på tomgång och man gasar till snabbt så dör den:(
OBS rycker endast när den är varm!!!
Vet någon vad detta kan bero på??
mvh fredde
Senast redigerat av vsfredde (8 mars 2009)
979 Inlägg
7 mars 2009
Kolla kamaxelgivaren, brossan hade det problemet. Har du instrument så bara mät. Annars kolla alla tänddelar,stift,spole,kablar. Bara att mäta=) men kamaxelgivaren sägs vara ett vanligt fel.
Hpc
8 253 Inlägg
7 mars 2009
Kolla tänddelarna, men är det längesen bränslefiltret byttes så kan det va dags för ett nytt, 850 är känsliga på dem.
1 570 Inlägg
7 mars 2009
Min kunde rycka ordentligt när man körde med för låga varv och hög växel i, det löste sig med nya stift.
18 Inlägg
7 mars 2009
farsans audi gör så. först bytte vi tändstiften och då försvann det, men sen kom ryckningarna tillbaka efter ett tag och då bytte vi bränslepumpen och då försvann det igen, men nu är det tillbaka igen och vi får undersöka vad som är felet nu, kanske bränslefiltret. men testa tändstiften och kolla hur bränsletrycket är i motorn.
Mekaniker
48 Inlägg
8 mars 2009
inte alltför ovanligt med tändkablar och fördelare på de där heller..
Team Chevy740
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
8 mars 2009
Byt fördelar lock, rotor och tändkablar (är ingen bytesintervall på dessa men dom blir slita med tiden som allt annat)
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
