Hejsan! Jag undrar vad som kan vara fel när man har ojämn tomgång på bilen? den är jämn när jag stå stilla med bilen och när jag köra och drar ner kopplingen så går tomgången ojämn?vad kan vara felet? Tacksam för alla svar jag kan få
Tänd problem? Jag hade samma typ av fenomen på min Escort, bytte till nya tändkablar och bilen gick sedan som den skulle. Prova med att rycka lite i kablarna när du har den på tomgång och se om du kan framkalla symptomet, eller får dig en redig stöt.
Tack för alla bra tips men jag har testat det ni har tipsat mig men den går fortfarande jämn har bytat tändkablar och tändstift och luftfiler men ändå går den ojämt:-( Men kan du inte ha med någon givare och göra?
Jag har samma problem med min Ford escort -97 och den dör dessutom .
det var en sladd som var lös som man satte in över kylaren tror det är tomgångsregleraren men är inte säker, så jag trodde att det kanske var orsaken (sa en snubbe på Ford iallafall). Men så var inte fallet den går jämnare tror jag men ingen större skillnad.. kanske skiten är paj.
leta efter slangar som har hoppat av , dvs vakumslangar. Eller så läcker det någonstans vakum. I andra fall brukar det vara tomgångs motorn / ventilen. Det är de enda orsaker till vajig tomgång
Tomgångsmotorn plockade jag ur och gjorde ren och satt tillbaka på ca 30 minuter på frugans escort 97:a ! Den for och pendlade mellan 600-1300 varv på tomgången innan jag fixade den .
