2655
Hjälp med ritningen plus relät!
678 Inlägg
8 mars 2009
Tjenare behöver lite hjälp
här är fösta bilden på hur jag ska dra någon som kan säga att det är rätt?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43616/588435_r8gyii.jpg
sen den härbilden någon som kan förklara nr tex 85 = plus etc har itne en aning
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43616/588441_1ntrzc.jpg
Någons om kan föklara kopplingen?
21 761 Inlägg
8 mars 2009
Den där knappen, vad ska den göra?
Det relä som bilden visar är ett växlande relä, är det verkligen ett sånt du ska ha?
678 Inlägg
8 mars 2009
Oki det hjälpte LITE det där tongue
Vad jag fick fram nu av siffrorna är
85 = relä styrning utgång
86 = -ll- ingång
87 = Relä ingång öppnar & växlar
87a = relä utgång 1 öppnar
30 = batteri plus
30 är den ända jag fattar tongue
678 Inlägg
8 mars 2009
Knappen ska slå av och på sen ska den även slåss på när man sätter i backen
21 761 Inlägg
8 mars 2009
Så knappen ska alltså kunna slå på kameran manuellt fastän du inte backar?
678 Inlägg
8 mars 2009
jaa om jag vill det tongue
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 mars 2009
Jag får inte ihop nånting av de du skrivit eller ritat tongue
Reläts märkningar
30 = konstantström = batterispänning
85 = aktiverar relät
86= Jordar
87= Konstant ström ut
87:a= här kommer strömmen om du aktiverar relät
Dvs som du har ritat stämmer de inte...
21 761 Inlägg
8 mars 2009
Nja, stift 87a är reläts viloläge. Det är stift 87 som ger ut spänning när relät aktiveras. smile
Då blir det så här:
30 = Till batteriplus
85 = Till backljusen OCH knappen
86 = Till jord
87 = Till plus på kameran
87a = Ansluts inte alls
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 mars 2009
Då blir det så här:
86 = Till jord
hmm har för mig att häromdagen kopplade lite å då var 87 konstantmatning å 87a ström ut..
skit samma kan varit något hokuspokus relä i den där grävmaskinen :p
Senast redigerat av Xuri (8 mars 2009)
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 mars 2009
e nog bättre å bara använda ett vanligt 4 stiftat heljusrelä så blir du inte lika förvirrad :p
de ena stiftet behöver du ändå inte
21 761 Inlägg
8 mars 2009
Av en händelse så har jag ett precis likadant relä (Nagares) hemma och har mätt upp vilket stift som har kontakt med stift 30 i viloläge, det är stift 87a. Alltså är det stift 87 som ger spänning i aktiverat läge. smile
678 Inlägg
9 mars 2009
Ingen som kan hjälpa mig att göra en ritning?
Snälla (A)
12 Inlägg
9 mars 2009
här är ett försök till en ritning
såvitt som jag ser det så borde det funka
https://www1.garaget.org/gallery/archive/78093/589224_iig17e.jpg
här är ett försök
