jag hade sänkt ljuset strax under rak linje så kan han inte klaga på bilprovningen..bättre för lågt än för högt, de brukar finjustera det också på bilprovningen!
Så snälla de är och finjusterar det åt dig på bilprovningen, jag fick ombesiktning för att de pekade liiiite liiiite uppåt, och då snackar vi dimljusena som man i stort sett aldrig använder...
alltså..om man är smart såå drar man ju ut dimljusen innan bes, då dom ej behöver funka så drar man ur dom och säger att dom är ur funktion så kan man inte kuggga på de.. annars vet ja inte heller hur högt dom ska lysa, hade vela ställa upp mina.men vet ej om ja vågar:S
som rubriken jag undrar hur högt de ska va inställt så de går genom bes.. om man står ca 1m från en vägg?
Kör fram till väggen. märk ut strålkastarens mitt på väggen. backa ett par meter och ställ ljuset halv cm under den punkt du fick.. Vid märkningen brukar brytpunkten också bli så du kan justera det i sidleds på samma gång.
De brukar funka.
Ställa upp dimljusena? Då har du missuppfattad användningsområdet för dimljus. O ställer du upp dom lär du inte komma genom besiktning. Det är omöjligt att blända andra trafikenater med korrekt inställt dimljus o ställer du upp dom kommer du bara blända alla andra och fåen massa helljus blinkande på dig.
Halvljusets horisontella linje mellan belyst och inte belyst yta ska ligga under strålkastarens centrum med ca. 1% av avståndet mellan strålkastare och mätskärm.
Står du en meter från en vägg så ska alltså ljusbilden vara ca. 1cm lägre än strålkastarens centrum.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
De brukar funka.
haha neee menade inte dimljusen såklart:P menade halvljusen.vet inte hur dom ska var ställda:P men när ja besikta iaf så ställde han in mina halvljus, dimljusen var ur funktion
