2661
Volvo 855 -95 startar ej
Volvomekaniker
299 Inlägg
30 april 2009
Min 855 startade inte en morgon när jag skulle köra till jobbet.
Bränse pumpen går men det finns ingen gnista.
Jag har bytt Kamaxelgivare
                  Vevaxelgivare
                  Tändspole+tändslutsteg
                  Styrenhet
                  Relä bränsesystem
Sen när jag provat byta dessa grejer så har bilen blivit konstig.
När man slår till tändningen så går kylfläkten på halvfart sen ökar den till fullt och sen stannar den.
Samtidigt så blinkar lamda lampan och tändspolen skickar gnister och bilen är inte igång.
Någon som har tips på vad det kan vara för fel??
Senast redigerat av Rille_745 (4 maj 2009)
8 250 Inlägg
30 april 2009
Prova att byta huvudrelä
Volvomekaniker
299 Inlägg
30 april 2009
var sitter det??
8 250 Inlägg
30 april 2009
Ovanför kylaren, ett stort grått, det brukar stå fuel system main relay på det
Volvomekaniker
299 Inlägg
4 maj 2009
Provade att byta men den startar inte ändå
Fri fart för ett fritt folk!
14 129 Inlägg
4 maj 2009
vad säger felkoderna då?
för du började väll där hoppas jag ? smile
Volvomekaniker
299 Inlägg
5 maj 2009
Bara felkod på turbo reglering men det är för den är trimmad.
Snål gnällspik
402 Inlägg
5 maj 2009
Har du larm? Imobilizerproblem händer ju ibland , ofta kopplat till problem med tändningslåset. Larmrelät sitter ju över pedalerna 210-211, kanske kan man bara rycka ur det och testa? (jag spånar lite här.. :-)  )
Volvo S80 2,9.
14 129 Inlägg
5 maj 2009
larm relät bryter endast startmotorn inget annat
eftersom det är en 95:a och det inte står något om imob så förutsätter jag att det inte sitter
Snål gnällspik
402 Inlägg
5 maj 2009
Ser på bilden av motorrummet att du inte har nån kalluftsslang från ECU'n till fronten. Då sugs varm luft från motorrummet in och det är nog inte så nyttigt i längden.
Volvo S80 2,9.
Volvomekaniker
299 Inlägg
5 maj 2009
Nä det sitter inget orginallarm i men det sitter ett eftermonterat utan immo
Volvomekaniker
299 Inlägg
5 maj 2009
Alfzone skrev:
Kan det va jordfel nånstans???
Jag har mätt alla jordkablar från styrenheten och det är bra jord
Volvomekaniker
299 Inlägg
7 maj 2009
Jag hade ett larm innan men jag hade ingen fjärrkontroll så vi tog bort det men det kanske sitter något kvar av larmet som spärrar.
Jag har inget kopplingshema till det heller för jag vet inte vad det är för larm.
Snål gnällspik
402 Inlägg
8 maj 2009
Är det volvos larm, det finns flera modeller av det,  så sitter det ett relä under pedalerna, plats 210 o 211 har jag för mig, det är ett stort relä som är rött eller svart.
Volvo S80 2,9.
