2983
Jag skulle behöva lite hjälp angående ohm?
CNC-Operatör
561 Inlägg
20 maj 2009
jag skulle behöva lite hjälp angående ohm?på mitt mds steg står det 2ohm stable
och mina basar har 4ohm st
om jag paralellkopplar dom nu hur mycket ohm får jag i högtalarna?
R1 driver!
5 128 Inlägg
20 maj 2009
Du får ut 2ohm då, så det är bara att koppla ihop dom och se glad ut! smile
7 275 Inlägg
20 maj 2009
Vad är det för steg?
Om det är ett 2 kanaligt så klarar det antaligen inte av 2 ohm i bryggat läge.
CNC-Operatör
561 Inlägg
20 maj 2009
det e 4 kanaligt    http://www.mds.se/?artnr=170040
205 Inlägg
20 maj 2009
För att vara lite petig så går inte frågan att svara på? Står ju inget om hur många basar det är. Inte heller om det är enkel eller dubbelspoliga?
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
DLS CAD 11 / Pioneer TS-W1241D 12" x 2
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
20 maj 2009
Steget klarar bara av 2 ohm per kanal.
I bryggat läge är det bara 4 ohm som gäller.
Så om du har två basar kör en bas per kanalpar.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 maj 2009
Som sagt, kör basarna i bryggat läge, alltså en bas per kanalpar. Hur du bryggar står oftast på steget men står det inte där så står det i instruktionsboken. du kan hur som helst INTE parallellkoppla basarna och sen koppla in dom på steget, eller ja kopplar du dom på en kanal så går det, men då får du knappt ut nån effekt alls.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
jobbar påre
751 Inlägg
20 maj 2009
oftast brukar de vara att man bryggar genom att koppla rakt över 1+2kanalen:P alltså plus på 1an och minus på 2an.. OFTAST.men som sagt så brukar de stå..
du kan ju seriekoppla basarna..fast då blire 8ohm och basarna blir MKT mer svårdrivna.. så jag hade kört på att plugga dom bryggat på vardera kanal
